Alt 15.04.2009, 17:20   #1
Stde
Benutzerbild von Stde
Fahrzeug: E32-730i (1988)
Standard ZV der Fahrerseite schließt nicht mehr
Hallo zusammen
An meinem E32 ist gestern folgendes Problem aufgetreten. Die Zentralverriegelung der Fahrertür schließt manchmal nicht mehr.
Öffnen funktioniert problemlos.
Beim ersten Versuch klappt es manchmal noch, aber ansonsten schließt nur die Fahrertür, die anderen bleiben offen. Wenn das dann aufgetreten ist, lässt sich über die Fahrertür auch nicht mehr öffnen. Beifahrerschloss und Kofferraum öffnen und schließen problemlos.
Was kann da defekt sein bzw. wie kann man das reparieren?
Könnte der Schließzylinder kaputt sein? Das hat mir ein Mechaniker auf den ersten Blick gesagt.
Danke im Vorraus
Geändert von Stde (15.04.2009 um 18:54 Uhr).
Stde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 20:02   #2
hebby
Das Wahrscheinlichste und Billigste ist ein Kabelbruch des Türkabelbaums beim Fahrer-Türscharnier. Ziehe mal die Gummitülle ab und kontrolliere die Kabel dort.
Wenn dort alles in Ordnung ist, dann wird es arbeitsaufwändiger; dann ist der nächste Kandidat das Türschloss, genauer gesagt, der drei-pinnige Microschalter am Schloss. Ersatz kostet nicht viel, ist aber Fummelarbeit und ein halber Samstag geht dabei wahrscheinlich drauf...
Ich liefere noch einen link nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) click mich
Geändert von hebby (15.04.2009 um 20:11 Uhr).
Alt 15.04.2009, 23:46   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Stde,
es könnte auch der ZV-Motor sein, das er verrutscht ist, war mal bei uns, haben ihn dann wieder in der richtigen Stellung festgeschraubt und gut wars.
Ansonsten das von heppy.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 00:08   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ich sehe
Ich sehe es schon am Baujahr.
Der Wagen ist halt schon 21 Jhre alt, da wurde die Türe schon sehr oft auf und zu gemacht.
Bei meinem ersten 730er Baujahr 89, hatte ich fast das gleiche Problem.
Bei mir ging das Fenster mal runter und mal nicht.
Und was war es, der Kabelbaum am Schanier, der sich hinter der Gummiwulst zwischen Tür und Holm befindet.
Kabelbruch!!!!
Kann man ganz einfach Testen.
Türe auf, ZV betätigen.
Wenn nicht geht, dann halt mal an dem Gummiwulst rumdrücken oder Türe in eine andere Stellung bringen und nochmal probieren.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 00:08   #5
oder das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
und so geht die Tuerpappe ab,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Alt 16.04.2009, 00:28   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
jow, und das sind die Klippse die man vorschtshalber besorgen sollte....
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2009, 09:58   #7
Stde
Danke an alle!
Ich werde jetzt erst mal nach dem Kabelbaum im Schanier gucken.
Alt 16.04.2009, 12:07   #8
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Sollte es der Microschalter sein, kannst Du den Fehler auch ausmerzen indem du dir ein neueres GM besorgst, die genaue Nummer hierfür weiß ich nicht Suchfunktion bemühen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 21:06
Elektrik: Tankdeckel schließt nicht mehr MaikS BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2010 12:20
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 12:22
Karosserie: Kofferraum schließt nicht mehr Aschallnick BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2007 07:23
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr ganz seh-product BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
