11.04.2009, 19:13
Fahrzeug: e65 745i
Motorkontrollleuchte, ich dreh bald durch
Hallo Leute...mein Sicherheitssystemausfall ist ja bekannt, anderer Thread, aufgrund der Aktion habe ich ja Airbag und Gurtleuchte dauerhaft an...damit die Disko komplett ist kam heute in einer 30iger Zone welche ich mit zarten 40km/H durchgleitete einfach so die Motorkontrollleuchte dazu...
was ist denn das für ne scheiße...
und was kann man da machen...
bin dann auf check gegeangen im Monitor idrive aber der zeigt außer dem sicherheitsfehleer nichts an...
kann ich jetzt trotzdem begrenzt weiterfahren oder ist aller größte vorsciht geboten...
musste weiterfahren und bin auch noch 40kilometer gefahren alles ohne probleme...
was kann das sein und vor allem warum wird mir nichts gemeldet da ist doch alles verkabelt verbunden und zu jeder Kleinigkeit gibts nen info text usw...
was muss ich tun fehler auslesen lassen, schon wieder???
danke
11.04.2009, 19:41
Fahrzeug: 745i
Im Prinzip wird dir nichts anderes übrig bleiben, weil es zu viele Ursachen haben kann, als dass man das so prüfen könnte.
Den Fehlerspeicher kann dir aber möglicherweise auch eine freie Werkstatt auslesen. Alternativ kannst du auch das Servicemobil rufen, wenn du nicht noch zur Werkstatt fahren willst.
11.04.2009, 20:11
Some say...
Läuft der Wagen ruhig?
Ansonsten evtl. ne defekte Zündspule.
Muss man nicht zwingend gleich merken, erst wenn sie tot ist, dann läuft der Wagen wie ein Sack Nüsse.
Ansonsten mal die Schläuche von der Abgasrückführung checken, und natürlich auslesen lassen, könnt ja vonner Lambdasonde kommen.
11.04.2009, 20:48
Fahrzeug: e65 745i
danke männer...ok werde es dann wiedermal auslesen lassen...ich denke ich fahre da hin...sind von der garage bis zum :-), der nicht :-) ist, ca. 4 km!
das wird ok sein da ich heute auch schon gefahren bin mit dieser leuchte.
kann es da eigentlich zu nem richtigen schaden kommen oder kann so lange da keine meldung miterscheint eigentlich relativ sorglos die fahrt noch beendet werden.
Danke
werde hinfahren und checken lassen...zündspulen sind soweit ich weiß alle schonmal getauscht worden...
und ja er läuft ruhig ! wie immer !
12.04.2009, 09:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hatte ich auch mal im Winter, beim Kaltstart, 500m gefahren und es war weg.
Glück gehabt, seit dem nie wieder da gewesen!!!!
Laut der bedienungsanleitung, meine ich jedenfalls dort gelesen zu haben, dürfte man mit dem Lichtorchester zwar fahren, aber man sollte die hohen Drehzahlen vermeiden, da man dann gefahr laüft das der KAT in die Fritten geht.
13.04.2009, 19:16
Fahrzeug: e65 745i
danke...
werde Freiatg beim freundlichen reinschauen und auslesen lassen...kostet wieder 19,90 euro :-(
gruß
14.04.2009, 08:01
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von Micha_Trier
danke...
gruß
Erkundige dich doch bei dieser Gelegenheit nach dem aktuellen Softwarestand.
Nach einem evtl. Update dürfte dein 7er keine Fehler mehr anzeigen.
Internette Grüße
Don Pedro
14.04.2009, 08:48
Fahrzeug: BMW i8
Hab deine Fehler auch alle schon gehabt.
War bei mir total unproblematisch. Motorkontrolleuchte war auf eine defekte Lambdasonde zurückzuführen und der Airbagfehler wurde mit einem Softwareupdate behoben.
Jetzt läuft das Auto seit einem halben Jahr völlig problemlos!
15.04.2009, 20:01
Fahrzeug: e65 745i
hallo leute...vielen lieben dank...
dhat de Meister meines Vertrauens heute auch gesagt...
er sagte per ferndiagnose...er glaubt kaum das wegen des airbagfehlers was kaputt sei sondern ein neues kodieren würde sicherliche die Lösung sein...
Das wäre natürlich toll...fahre Freitag zum auslesen und wenn der Fehler der MKL nicht wild ist fahre ich zum 150km entfernten Händler des Vertrauens, er kann diese Sachen beheben. Cool ist, er hat nen Leihwagen kostenlos...
hoffe ich bekomme was richtig cooles
und es wird nicht teuer.
Danke Männer
15.04.2009, 21:28
Fahrzeug: BMW i8
Hab immer ne richtig coole 318d Limousine bekommen
Ich drück dir die Daumen, dass nichts teures kaputt ist.
