12.04.2009, 21:34
Fahrzeug: E32-750iL (9.88
Sitze und Ausenspiegel
Ich Probiere seit Tagen mein Fahrersitz zu Rebarieren und es Klappt nicht.
Die Sicherungen und Relais sind in Ordnung.
Bei meinen Ausenspiegel ist das gleiche,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Vielen dank
Geändert von Angelo (19.04.2009 um 13:21 Uhr).
12.04.2009, 21:45
750i powered by ROTTALER2
Du drückst Dich etwas missverständlich aus, meinst Du damit dass die
Memory Funktion nicht mehr aktiv ist ????
Viele Grüsse
Peter
12.04.2009, 21:48
Sitz
Er funktioniert garnicht so wie die Spiegel.Sicherungen habe ich schon kontrolliert.Denke daran den Sitz auszubauen und unten alle Kabel zu kontrollieren
12.04.2009, 21:58
Tjaaaa, dass ist etwas komsich,nach diesem Plan wären dass die
Sicherungen 12 für die el. Spiegel und 18 für die Sitze........ was mir
komisch vorkommt,dass diese beiden defekt sein sollen....
BMW 735
es müssten ja dann auch die Rückfahrscheinwerfer an der Nr. 12 und das Radio noch an der Nr. 18 mit an diesen Sicherungen hängen.... funktioniert das denn ???
Viele Grüsse
Peter
12.04.2009, 22:01
Sitz
Ja eben das funktioniert aber alles.Habe gehört das spiegel und sitz irgendwie zusammen hängen sollen.Laut beschreibung aber nicht.Habe unter der rücksitzbank und in Motorraum kontrolliert.
12.04.2009, 22:23
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Schilder doch mal genau Dein Problem. Dann können wir auch Besser Helfen. Hast Du Sitz und Spiegel Memory?
Gruß Stefan
12.04.2009, 22:30
Sitz
Woran erkenne ich sitz und spiegelmemory ? Also beide ausenspiegel funktionieren nicht,der Sitz funktioniert auch nicht er hatt memoryfunktion.Die spiegel haben nur an der fahreseite eine Verstellung.Der sitz hatt die zahlen 1 2 3 und memory an der seite und die auf und ab schalter und vor und zurück.
12.04.2009, 22:35
Fahrzeug: BMW 730 E38
Du hast Memory und es klingt, als hätte das Steuergerät ne Macke, würde ich sagen. Zumindest war das bei mir das problem.
12.04.2009, 22:38
TRX Fan
Dann hast du schonmal Memory.
Klacken die Relais unterm Sitz im Steuergerät wenn Du den Verstellungsschalter betätigst?
Kann vllt. sein, das du beim vorfahren des Sitzes den Stecker abgezogen hast. Oder prüf mal den Massepunkt unter der Rückbank neben der Batterie. Wenn da Masse keinen Kontakt mehr hat kann nichts mehr funktionieren.
Hast Du dein Auto in letzter Zeit fremdstarten lassen müssen? Das, das Steuergerät überspannung gekrigt hat?
Gruß Stefan
12.04.2009, 22:38
sitz
Danke..Wo finde ich das Steuergerät was dafür zuständig ist.Habe heute auch schon Reset gemacht
