21.06.2003, 20:54
Fahrzeug: bmw535i
Schwierige Fage zu Motronic Notprogramm
habe da ein Problem mit meinem 535i e34, der hat nämlich keine Leistung. Beschleunigungs und Durchzugswerte sind alle auf schlechtem 530i Niveau. Nun war ich bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, mit folgendem Ergebnis: Geschwindigkeitssignal unplausiebel, Fehler momentan vorhanden.
Der Meister sagte mir das der Wagen deshalb ins DME- Notprogramm geht und deswegen keine Leistung hat.
Habe danach noch 2 andere BMW-MEister gefragt und die meinten das sei schwachsin.
Was sagt ihr, geht der 535i nun wegen unplausieblen Geschwindigkeitssignal ins Notprogramm oder nicht???
Außerdem wäre es nicht schlecht wenn ihr mal schreiben könntet was so ein guter 535i/735i denn so an V-max und Beschleunigungswerten erreichen sollte .
Vielen Dank schonmal im vorraus
Tschüss
22.06.2003, 02:22
Was für ein Baujahr ist der Wagen? Hat er EML - dann ist die Frage - leuchtet die EML-Leuchte beim starten kurz auf ???n Hast Du ggf. noch Automatik???
Wir brauchen einfach Informationen die verbauten Teile auch zuordnen zu können
Frank
22.06.2003, 03:54
bezueglich der V-Max Zahlen und Beschleunigungswerte richte dich mal an den Angaben von BMW. Geh auf die Startseite und dann auf das Model E32, dann technische Daten. Alles andere ist Spekulation. Hat hier jeder unterschiedliche Auffassungen und das ist das einzige als Richtwert.
Gib Chatfuchs mehr infos, ohne so etwas ist kaum eine klare Aussage zu machen.
22.06.2003, 04:49
Fahrzeug: bmw535i
Baujahr ist 90 , keine Automatik, EML habe ich aber , die EML leuchte leuchtet bei eingeschalteter Zündung kurz auf und erlischt dann wieder , alles wie es sein soll.
Das Problem mit der EML-LAmpe habe ich schon hinter mir, daran liegt es diesmal nicht, das EML_notprogramm kenne ich also auch schon, im EML-notprogramm läaft er nicht.
Die Frage ist wirklich ob er im DME-notprogramm läuft wege dem Geschwindigkeitssignal
