07.04.2009, 13:21
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
hmmmm...habe eben noch in anderen Freds gelesen...die Verwirrung nimmt zu.
Da ich ja die "Tür offen"-Meldung habe scheint es so zu sein daß die Nachrüstung des HighLKM ausreicht (falls die Meldung nicht vorhanden fehlt noch eine Diode).
Lt einer Grafik mit den Funktionsumfängen von LKM und CC (im Forum gefunden) hat der 735i immer die Luxusvariante mit kompletter warm/kalt-Überwachung (außer Kennzeichenbeleuchtung- immer nur warm)...meiner aber offensichtlich nicht.
Wie gesagt- Lichttechnisch kommt gar keine Meldung. Werde heute nochmal ein paar Lampen rausdrehen und dann nochmal testen. Ausserdem hab ich die Meldungen für "Heckklappe/Motorhaube offen" noch nicht getestet, wird aber heute noch gemacht.
Hat nun jemand eine endgültige Erklärung der verschiedenen Varianten und Funktionsumfänge? Bzw ist nun bei meinem Auto was im Argen?
07.04.2009, 13:42
_________________________
Was denn noch ? in Beitrag 2 & 5 steht doch alles drinnen was das Licht an geht. Der Rest der Dir fehlt kommt vom Tacho selbst wie schon in Beitrag 4 von Chevy57 geschrieben.
Geändert von Movie222 (07.04.2009 um 14:05 Uhr).
07.04.2009, 13:50
sixshooter
Ich bitte tausendfach um Vergebung. Die Antworten kamen während ich meinen Text verfasst habe.
Demnach ist also die Aussage daß alle 735er den vollen Funktionsumfang haben falsch?
Ausserdem: die Warmabfrage funktioniert ja auch nicht und die sollte ja in der LowAusstattung trotzdem funktionieren (hab es probiert indem ich die Lampe vom linken Rücklicht rausgeschraubt habe- keine Meldung, auch nicht wenn Licht an).
Bremslicht muss ich noch testen, da sollte ja in jedem Fall ne Meldung kommen.
07.04.2009, 14:04
Keine Panik
Was die ersten Baujahre angeht scheinbar schon.
War dabei die Zündung an ? Ist schon Jahre her...
Damals hatte ich auch das LKM-B und den Tacho 1. Generation.
Die Diode im CCM muss nachgerüstet werden, wenn die "Tür offen" Meldung nicht kommt. Diese Meldung ist voraussetzung für die "Licht an?" Meldung.
07.04.2009, 14:22
sixshooter
Nun- bin ja auf jeden Fall schonmal um einige Informationen reicher.
Werde mich nochmal mit dem Siema unterhalten und sobald es neue Erkenntnisse gibt Meldung machen.
Hybrid-Darstellung
