05.04.2009, 14:42
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich denke auch, das Fahrzeug hat so viele Mängel, dass man erstmal einige davon beheben muss, um sich zur eigentlichen Ursache durchzuarbeiten.
- bei eingeschalteter Zündung geht die EML Lmape nach geschätzten 2s aus und erscheint nicht wieder
ok!
- Zündverteilerkappe gerissen und die Zündkabel sind nicht gerade die besten
Da hast du doch schon eine Ursache!
- Durchschnittsverbauch laut BC von 31,8l
Lambdasonde, Temperatursensor, LMM, ...
- laut ADAC LiMA defekt, laut BC Slebsttest vollkommen in Ordnung
(also die Ladesapannung)
evtl. Lager fest?
- Leerlaufdrehzahl schwankt beim Starten zwischen 400 und 600 Umdrehungen, geht teilweise beim nicht Gas geben aus
Falschluft? Lambda? Temperatursensor, ....
- nach einer gewissen Zeit ist die Leerlaufdrehzahl in Ordnung
Notprogramm?
- Schlauch zur Kurbelwellenentlüftung undicht
Falschluft
- Riss im Schlauch vom Luftfilterkasten zum LMM
Saugt ggf. Schmutz ein, kann den LMM und den Motor beschädigen
- LMM schmierig
Falsche Signale zum Steuergerät
Zunächst mal müssen die Schläuche und das Zündgeschirr erneuert werden, vorher braucht man nicht weitersuchen. Mit so offensichtlichen Mängeln ist der miese Lauf doch kein Wunder. Es wird noch mehr dahinter stecken, aber das lässt sich jetzt noch gar nicht prüfen!
Mark
05.04.2009, 14:53
das ist mein Reden seit meinem ersten Post, erst mal die Fehler beheben und dan sehen wir weiter.
Das ist doch jetzt alles Theorie.
Eins nach dem anderen Abarbeiten und sehen was sich veraendert, aber das eine defekte Verteilerkappe 'etwas' ausmacht, ist ja nun ganz klar, des weiteren Falschluft.
Und wenn Du Falschluft hast, das bedeutet, dass hinter dem LMM Luft reinkommt, die nicht gemessen ist, aber die Lambda misst das. Also gibt die Lambda wieder Feedback, das was zu aendern ist, und der LMM gibt gegenteilige Infos an, weil er ja nicht die Falschluft messen kann, sondern nur was durch den durch geht.
Das verwirrt das Steuergeraet natuerlich gewaltig und es versucht zu regeln und zu regeln.
05.04.2009, 14:54
#13
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also mein Problem liegt zurzeit dadrin, dass ich schon mehrere M30 Fahrzeuge hatte mit defekter Zündanlage und die zogen teilweise auch Falschluft, da ruckelte auch der Motor, die brachten auch nicht die volle Leistung, von 200PS nur noch geschätzte 150PS. Also boten sie noch gute Fahrleistungen, der jetzige fährt so gut wie garnicht. Wenn ich Erich richtig verstanden habe, geht der Motor frühestens 90 Sekunden nach eingeschalteter Zündung ins Notprogramm, dieser hat aber ab dem Starten schon keine Leistung. Nun ist die Frage, ob der fehler mechanischer oder elektronischer Natur ist, also alle 6 Zylinder laufen, Kipphebelbruch liegt nicht vor. Was ich mir noch auf mechanischer Seite vorstellen könnte, wäre ein Problem mit der Kurbelwelle, aber müsste man das nicht hören?
Bei der elektronischen Seite kann ich mir nur ein Fehler mit dem EML vorstellen, aber wo?
Bei Erich seinen Link kann man ja erkennen, dass das ASC mit dem EML verbunden ist und das ASC scheint ja auch nicht zu funktionieren. Nach der Grafik hängt es aber auch wieder mit allen zusammen, jetzt interresiert mich, ob beim EML ein Bauteil besonders gerne defekt geht?
05.04.2009, 15:02
Normal ist, wie ich bin!
Dann musst du doch noch Kompression messen, das kannst du auch in dem jetzigen Zustand des Motors. Ausserdem Öl und Kühlmittel einer Sichtprüfung unterziehen. Um weitere Schäden festzustellen, müsstest du, wenn du nicht erstmal die bekannten Mängel beheben willst, das Aggregat vermutlich öffnen, da eventuelle Auswirkungen auf das Laufverhalten von den durch die offensichtlichen Mänglen hervorgerufenen Symptomen überdeckt werden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.04.2009, 15:06
#15
Axo: sind die von den ganzen Temperaturfühlern gelieferten Werte in Ordnung?
Und hast du die Lambdasonde mal abgeklemmt?
Das sind halt eine ganze Menge bekannter Fehler, erst wenn du die alle abgestellt hast, wirst du sicher feststellen können, ob zusätzlich noch versteckte Fehler vorhanden sind.
05.04.2009, 15:08
#16
Rider on the Storm
05.04.2009, 15:11
#17
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Ok
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
05.04.2009, 15:13
#18
mit EML ist alles anders, da kannste nicht tricksen, das ist das Gehirn der ganzen Motorelektronik und entscheidet ganz allein, wenn was icht stimmt.
falsch verstanden, war nur ein Beispiel. Kann auch sofort Notprogramm sein je nach Prioritaet.
Erst alles fixen, dann sehen wir weiter.
05.04.2009, 15:19
#19
Rider on the Storm
Zitat von Spongebob7er
So unrecht hast du garnicht^^
Aber wie du schon gesagt kenne ich nur fast alle Fehler^^ Wenn ich den Fehler finde, warum er kein Gas annimmt, würde ich mich auch um den Motorlauf kümmen
Aber bis jetzt läuft es daraus hinaus, dass ich ihn wohl doch schlachten werde. Eine Baustelle habe ich schon und der hier war mehr ein "Fehlkauf", am Telefon hieß es ja nur, der Motor läuft unrund und ab 3000 Umdrehungen besser und dass fahrbereit ist sowie man die Strecke doch locker schafft, aber kein Wort davon, dass er kein Gas annimt
Es wird nur noch bitterer, wenn man bedenkt, dass ich ihm von einem alten Hasen aus dem Forum gekauft habe...
05.04.2009, 15:29
#20
Rider on the Storm
Also alles erstmal auf Verdacht tauschen und dann hoffen, dass es funktioniert?
Das ist ja blöd    und schon fast sein Todesurteil, die Dauerbaustelle in meinem Avatar reicht mir schon.
Ich habe eher sowas vom Schema Lüftung geht nur auf höchster Stufe ---> Heizschwert defekt erhofft. (ja ich weiß, ab und zu ist es auch mal der Lüftermotor, nur eher die Ausnahme  )
So nebenbei, ist euch schonma der neue BMW Smiley aufgefallen
