Alt 03.04.2009, 22:23   #11
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
der blaue ist für die Sitzheizung mit dem neuen tast Schalter ab 92.
ist da aber fehl am Platz, der kommt irgendwo an der Seite hin.
Edit:
und der Weiße kommt an's Gurtschloss.
Sitzheizung kann's nicht sein die sehen anders aus und da gehen entweder rot/gelb oder braun/gelb farbene Kabel von ab.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 22:24   #12
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Du willst mir jetzt aber nicht sagen das meine sitze vorn Sitzheizung haben oder??? Wäre natürlich Hammer...!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 22:27   #13
stefzz
TRX Fan
kann schon sein. hätte noch zwei Schalter dafür die musste nur anstecken dann funzt das.
haste mein Edit gelesen oben?
du hast mit sicherheit Sitzheizung falls das verwirrend klingt
Alt 03.04.2009, 22:36   #14
Kunii
Das klingt sogar sehr verwirrend was du schreibst
Also der blaue soll de Sitzheizung vom Sitz sein und der weise vom gurtschloss vom sitz???
wenn der vom gurtschloss kommt, wofür ist der dann da? wo sll der rann?
und nur zwei sitzheizungsschalter geht ja auch nicht, da muß ja irgendwie noch mehr dran als nur die schalter. da muß ja noch ein Steuergerät da sein, ein kabelbaum und strom und so???
Alt 03.04.2009, 22:43   #15
stefzz
TRX Fan
Sorry wenn ich dich jetzt verwirrt habe
erstmal, hast Du el. Sitze?
zweitens, ein Steuergerät brauchst Du nur für Sitzmemory
drittens, wenn Du ja Sitzheizungkabel im Sitz hast muss auch ein Stecker voranden sein den man an den aus dem Bodenteppich kommenden Stecker anschließt. Der sieht so aus:
und von da bekommst du Strom.
Gruß Stefan
Alt 03.04.2009, 22:47   #16
Kunii
Richtig, der große weise steckt mit dem großen weisen am sitz zusammen. elktrisch um memory und lordose geht ja alles. nur das ich diesen blauen und weisen stecker übrig hab. also muß i nur en schalter dran machen und de sitzheizung geht? weil laut ausstattungsliste hab i keine sitzheizung weil Italien-Ausführung. Aber kann das sein das die sitze da trotzdem schon die Heizmatten drin sind?
Alt 03.04.2009, 22:49   #17
stefzz
TRX Fan
Richtig. brauchst nur die Schalter. Können wir ja über U2U machen wenn du Intersse an meinen hast.
Gruß Stefan
Alt 03.04.2009, 23:06   #18
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was mich jetzt etwas verwirrt, ist der Stecker zur Sitzheizung, ist es der
blaue,der an den Schalter kommt ????
Ich frage deshalb, weil ich gerade mal ein Bildchen meiner Heizmatte gemacht
habe und da ist ein weisser dran..... schau mal hier....
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.04.2009, 23:07   #19
stefzz
TRX Fan
@Peter
damit wird die Heizmatte mit dem Sitzkabelbaum verbunden.
Am Sitzkabelbaum ist dann der blaue Stecker der mit dem Schalter verbunden wird.
Gruß Stefan
Alt 03.04.2009, 23:19   #20
peter becker
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
@Peter
Gruß Stefan
aaaaah jetzt ja, Danke für die Info
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 13:26
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 23:39
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
