14.02.2009, 20:01
#71
LOW4LYF
Zitat von peter becker
Nein Raffael, es ist nicht normal,dass der Fuffi hinten runter hängt.
Ich habe bei 17" Rädern ca. 1 - 2 Finger breit Luft zwischen Gummi und
Radhauskante. ( er ist aber leicht!!! nachgearbeitet worden, um die Reifen
unter zu kriegen)
So sieht es bei mir hinten aus,es sind hier 265er auf 10 x 17 montiert
http://img24.imageshack.us/img24/608/r0010079nc5.jpg
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter.....schön mal was wieder von Dir zu lesen
Ich bekomme bei meinem keinen Finger mehr rein....vielleicht so 5mm?
Sieht zwar toll aus, gehört sich aber wohl nicht.
Die Garage ist aber trocken, hat also kein Flüssigkeitverlust oder so.
14.02.2009, 20:48
#72
750i powered by ROTTALER2
Tja, da gibt es mehrere Möglichkeiten.... wie immer beim Fuffi.....
Achte mal darauf, ob sich die Höhe ändert,wenn er länger gestanden hat und
Du ihn dann wieder anlässt,sollte das so sein, wäre das ein Zeichen,dass das
Regelventil der Niveau Regulierung nicht mehr richtig abdichtet,wenn Du
dann das Auto aus machst, fliesst das Pentosin langsam wieder nach vorn in
den Behälter und dadurch sinkt das Heck ab.
Sooooo, jetzt kommen wir zur spannenden Frage.... welchen Zustand haben
Deine Stossdämpfer ?? Am besten mal auf einer Rüttelplatte beim TÜV oder
ADAC testen lassen,wenn die müde sind, sinkt er hinten auch ab.
Da ja der Highline immer EDC hat, kannst Du Dir schon vorstellen,was da dann
evtl.!!!!! auf Dich zukommt.
Ich habe einen Kostenvoranchlag vom Herst letzten Jahres.... 4 x EDC Dämpfer
und 4 x Domlager nagelneu!!!!!! über runde 4000 €, ohne Einbau versteht sich.
Es war bei mir ebenso,dass er hinten mit der Blechlippe schon das Gummi verdeckt hat, Finger dazwischen war also auch nicht mehr möglich.
Viele Grüsse
Peter
14.02.2009, 22:07
#73
LOW4LYF
Kann ich das Regelventil auf die "schnelle" tauschen?
Wo genau sitzt das Regelventil?
Danke & Gruß
Raffael
14.02.2009, 23:50
#74
Danke & Gruß
Raffael
Wie schwer oder leicht das zu machen ist, kann ich Dir leider nicht sagen,da
ich damit noch nie Probleme hatte.
Aber ACHTUNG, auf den Leitungen sind seeeehr hohe Drücke !!!!!!!!!!!
In diesem Link auf dem zweiten und noch besser,auf dem dritten Bild erkennst Du
das Regelventil sehr gut, es wird in der Zeichnung als Regulator benannt.
http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Schau Dir auch hier die Links von Erich in diesem Tread an, hier wird eigentlich
alles zum Regelventil beschrieben.
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (15.02.2009 um 00:08 Uhr).
22.03.2009, 14:04
#75
LOW4LYF
@ Peter
Sag mal....das EDC System hängt nicht zufällig am Servolenksystem?
Habe Heute einen Fleck unter meinem Highline entdeckt, als ich die Motorhaube aufmachte, sag ich schon das die Suppe aus dem Servobehälter rauskommt. Gibt es sowas wie einn zu hohen Druck in der Servo?
Oh Mann....die Autos gehen vom stehen mehr kaputt als vom fahren
Falls Jemand eine Tipp hat ... her damit :-)
Gruß Raffael
EDIT: Ist wohl doch ein System..
Geändert von Raffael@735i (22.03.2009 um 14:06 Uhr).
Grund: EDIT
22.03.2009, 14:06
#76
Jedem das Seine
hi
ich vermute da ist die bombe hinüber, wenn er sich dann senkt, steigt der pegel im behälter und läuft über, da niveau und servo im gl. behälter sind,war bei meinem damals auch so,..und das EDC ist ja elektronisch geregelt und hat daher eher weniger mit dem absenken zu tun,
22.03.2009, 15:26
#77
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also wenn er absinkt dann hat das nix mit den Bomben zu tun. Defekte Bomben äussern sich über ein bretthartes Fahrverhalten wie wenn man Stahlstreben drin hat. Hat halt einfach keine Dämpfung mehr, da die Gasblase die das ganze dämpft quasi nicht mehr vorhanden ist und nur noch Öl drin ist. Und da wir ja alle wissen das Flüssigkeiten inkompressibel sind...
Das liegt höchstwahrscheinlich am Regelventil welches im Kreislauf undicht ist und wie Peter schon sagte das Öl nach vorne wieder durch lässt.
Teste das mal eine Nacht.
Am Abend hinstellen und wenn er dann am Morgen tiefer ist und mehr Pentosin im Behälter ist und er sich beim Anlassen wieder hochpumpt -> Regelventil.
Wenn er dauerhaft unten bleibt -> Stoßdämpfer hinüber.
Aber wahrscheinlicher ist mir das Regelventil.
Kost mit Mitarbeiterrabatt gut 200€.
Ausbau ist relativ einfach solange man keine Anschlüsse rund macht.
Vorher noch schauen ob alle Schläuche dicht sind, sonst halt die auch gleich mitbestellen. Z. B. der am Pentosinbehälter seitlich wird gerne undicht, hab ich auch schon mal ausgetauscht, ist auch kein großer Aufwand.
Das EDC hat nix damit zu tun, da wird ja nur über ein Magnetventil die Durchlassmenge des Öls im Dämpfer geregelt.
Viel Durchlass -> Schalterstellung K
Wenig Durchlass -> Schalterstellung S
Teste es einfach mal dann weisst Bescheid.
MfG,
Daniel
22.03.2009, 16:44
#78
LOW4LYF
@ Ghost
Ja das ist wirklich so......wenn ich das Fahrzeug laufen lasse bleibt er erst mal oben, erst wenn ich das Fahrzeug abstelle, und er ein paar Tage steht, dann geht der ***** runter.
Danke & Gruß
Raffael
22.03.2009, 17:52
#79
stoffl
Fahrzeug: E32-735iL 01/91
Gratulation....schöne und auch seltene Farbe - hab Dich fahren sehen ! Dürftest nicht weit weg wohnen.....
22.03.2009, 19:09
#80
LOW4LYF
Echt?? Cool  Hallo Nachbar
