21.03.2009, 23:37
Fahrzeug: Volvo S80 D5 (Bj. 2002)
100% Zustimmung...
... beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht hin zu den Ohren abfließen ...
21.03.2009, 23:46
Fahrzeug: 1991
Hallo Alle!
Besten Dank Euch erst mal für alle Antworten, schon 7 Stück in der kurzen Zeit, wie schon mal gesagt, Hammer Forum...
ja daran habe ich auch schon gedacht, hatte auch ein älterer Herr gefahren das Auto. Hoffe nicht das ich jetzt aber einen Fehler gemacht habe. Fahre natürlich immer schön warm bevor irgendwas passiert (mind 15 km) Auto stand auch nicht so lange, ca 2 Monate. Aber habe es ihm nach ca. 100 km schon etwas besorgt, und da viel es mir eben das erste mal auf. Bis 220 WOW Effekt, meinte ich mache jeden Porsche platt, aber dann wie wenn bei 220 schon der Begrenzer an geht. Wie gesagt es geht mehr, aber braucht unverhältnismäßig lange. Meint Ihr BMW Diag bringt was ??? Nicht besser Leistungstest ? ? ? Soll ich überhaupt weiter Vollgas oder lieber noch schonen ? ? ? Shit!
Grüße Benno
22.03.2009, 07:42
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Mach dir keine Sorgen, so schnell geht da nix kaputt. Ich würde : Super Plus rein, das Gaspedal neu anlernen, auf die Autobahn und mal 100km am Stück fahren mit kurzen Belastungsspitzen, danach einfach mal nen Termin für die Diagnose machen. Die sollten dir wenn was fehlt gleich sagen können was es ist. Das hast du auf einem Leistungsprüfstand ja nicht unbedingt.
Wird schon.
Olli
08.01.2010, 22:01
Fahrzeug: 1991
So Leute,
ein gutes neues Jahr an alle Euch hier!
Mach den Thread wieder auf... nach langer zeit!
Also war jetzt auf dem Leistungsprüfstand. SCHEISSE! statt 333 Pferden nur 285 ? ? ? ? Mi hats fast umgehauen !?!?!?
Was meint das Forum ? Der Freundliche hat den Fehler gefunden (meinte er) Lambdasonde. Die hat er auch gewechselt. Danach Prüfstand: 287 PS! Wahnsinn, zwei PS mehr = Toleranz, also nix besser als vorher. Könnt ihr mir noch helfen ? ? ? ? ? Grüße an alle.
Benno
08.01.2010, 22:21
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Moin moin.
Ja ist bekannt. Es scheint so zu sein, dass die Kompression schlecht ist. Hab bei meinem auch nach dem Prüfstand ca. 280PS rausbekommen. Dann Kompression geprüft, auf den 4 inneren Zylindern habe ich je. 10 Bar mehr (also die Nennvorgabe), die anderen 4 sind schwächer. Nach Aussage des Meisters wird die Reparratur ca. 3-4t betragen.
Wer dazu etwas mehr sagen kann, so bitte hier damit
08.01.2010, 22:32
Fahrzeug: 1991
Kompression ? Dann ist das Herz ja eh hinüber..., oder ?
Wie kann man die Messen ? Nur beim Freundlichen ? Wie hast dus messen lassen ?
08.01.2010, 22:55
Dazu kann ich Dir leider nichts sagen, bin kein KFZ Experte. Mein Bekannter "KFZ-Meister" hat die Messung gemacht und mir dies mitgeteilt. Er meinte, dass ich so oder so kein Heizer bin, wird mir das nicht weiter schaden.
GN8
08.01.2010, 23:44
Fahrzeug: 1991
Servus
@ at4wobe1
Braucht er viel Oel? Nö, gar nix, oder besser halt ganz normal
Wie viel Km auf der Uhr? Jetzt 126000
Es gibt schon nen Unterschied zwischen Leistung an Hinterraedern und Leistung an Kurbelwelle. Kann aber wahrscheinlich ueber nen Faktor rausgerechnet werden. ------ So ist es auch, rechnen die dir exakt fürs ergebnis um, also des passt leider mit den 287...
Aber der Kernpunkt ist, dass der Wagen des TE nicht sauber in den Begrenzer zieht. (Siehe erstes Posting) ----- ja aber auch nur im 6 gang nicht, in den anderen dreht er perfekt hoch, gut bin noch keinen mit 333 ps gefahren, denke da geht wahrscheinlich noch mehr die post ab, aber er dreht in jedem ganz über 6000 hinaus und schaltet dann....
Naja doch kompressionstest ? ? ? ?
08.01.2010, 23:06
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Gibt es da nicht einen Unterschied zwischen Motorleistung und gemessener Leistung an den Hinterräder?
Jürgen
08.01.2010, 23:31
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Braucht er viel Oel? Wie viel Km auf der Uhr?
In USA hoere ich oefters schlechte Sachen ueber den N62 45er Motor. Ich muss mal bisschen nachforschen...
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (08.01.2010 um 23:38 Uhr).
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wenig Leistung
e21mannforFun |
BMW 7er, Modell E23 |
10 |
19.12.2008 19:27 |
Motorraum: Keine Leistung
Monzapilot |
16 |
12.11.2006 15:35 |
Motorraum: Leistung??
Menki |
17 |
02.08.2006 23:50 |
Motorraum: Leistung
Monzapilot |
9 |
22.06.2006 22:24 |
Motorraum: Leistung
csisec |
12 |
25.06.2005 14:43 |
