14.03.2009, 19:38
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Blinker funktioniert nicht mir.....
Einige tagen funkzioniert nur mein rechter blinker nicht mir ...von vorne/ wie hinten.
Auch mit dem alarmlichte funkz. sie nicht...und mit die blinkerhebel nach rechts...gibt es keine "sound" .
Die tacho unit zeigt kein pfeil nach rechts.
Links funktioniert.
Entschuldigung..fur mein deutsch
Hatte jemand ein idee wass das sein könnte ?
Vielleicht ein "relay" ? Vor wie soweit ich sehen können sollten es nicht die sicherungen oder die lampe sein.
Vielen dank in voraus...
MfG,
Maarten
Geändert von Maarten730 (15.03.2009 um 11:11 Uhr).
14.03.2009, 20:17
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Links funktioniert.
MfG,
Maarten
Servus, hast du schon mal die Sicherungen angeschaut?
14.03.2009, 20:24
Fahrzeug: suche e39 M54
Sorry, mein Tipp war für den e38
15.03.2009, 10:27
Kein späss mit die sicherungen.
Ich habe sicherung 5, 6 und 11 gewechselt...
Jemand ??
15.03.2009, 15:54
Ex M60-powerd by LPG
Hi Maarten,
wenn ich so gut holländisch könnte wie du deutsch
Sicherungen sind 3 und 6, die scheiden aber aus, da die linke Seite geht.
Ich würde sagen, das Blinkrelais K16 ist defekt. Etwas anderes kann ich aus dem Schaltplan nicht erkennen.
Wenn das Baujahr stimmt, müsste es das sein
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-2_10_87.pdf
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (15.03.2009 um 16:01 Uhr).
16.03.2009, 12:48
Hi Wolfgang,
Leider ist deine schaltplan für model 10/87 biss 1988.
Mein Siebener is von 03/87..bitte sehen die anlage.
Da steht kein X64/ Hazard flasher relay auf, bei mir sollte dass die ABS/ weiss sein.
Jemand, vielleicht noch weitere optionen ??
Danke im voraus...
MfG.,
Maarten
16.03.2009, 15:47
Vielen dank Erich.
Ich habe es gefunden.
Jetzt ein händler darfur suchen...die offiziele BMW händler hier (Eindhoven, Niederlande) ist schreklich.
Ich berichte...
21.03.2009, 09:01
Es funkzioniert.
Ich hatte die Hella relais gekauft (type 4DB 009 123-11) für € 35,= weil am BMW händler die € 60,= kostet.
Allen vielen dank !!!
