20.03.2009, 14:44
Fahrzeug: E65 730d 2003
Motor läuft Unrund
Hallo Leute!!
Habe ein 730iA Bj.90 und ein Motor Problem!
Und zwar ein läuft unrund im Stand hält aber die Drehzahl und wenn er fährt also ich mehr Gas gebe dann ist alles okay!ich tipp mal auf Unterdruckschlauch denn wenn ich Ventildeckel abnehme dann läuft er noch unrunder!!
Hatte vor einiger zeit mal ein Kühlerschlauchplatzer und seid dem macht er das auch.kann mir da vieleicht jemand helfen dieses Problem zu beheben?bin deshalb durch den TÜV gefallen...
danke im voraus
gruß Stephan
20.03.2009, 18:32
ja ist ein M30...ja er sollte ein wenig runder laufen...er stodert so komisch...auf jeden fall sagt der TÜV nee dazu...was auch immer der TÜV denkt!
20.03.2009, 20:58
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Zitat von dartgott79
Hallo Leute!!
danke im voraus
gruß Stephan
du lässt den motor laufen, wenn der ventildeckel runter ist!?
21.03.2009, 07:36
Nee Endschuldige habe ich falsch geschrieben,wenn ich den Ventildeckel Verschluß also da wo das Öl rein kommt auf mache dann läuft er noch unrunder...ist auch egal will ja nur fragen ob jemand weiß wie mann das problem beheben kann?Ob jemand weiß welche Schläuche gern mal kaputt gehen wo er sich falschluft ansaugt darum geht das?!wenn der Motor läuft dann zischt es hinten vom so schräg unterm Wasservorrats Behälter!ist da irgend wo ein schlauch der falsche luft ansaugen kann...darum geht das...oder vieleicht die Kopfdichtung bevor ich das nicht glaube weil ich kein öl im Wasser habe...
gruß Stephan
