| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.03.2009, 10:58 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
				 Wie Radio ausbauen E32?
 brauch ich irgendwelche extra ausziehhaken ?
 wie bekomme ich das Radio raus ? und bauche ich noch ein Extra kabel um es danach zu verbinden mit einem Cd radio ?
		|  20.03.2009, 11:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
wenn es sich um ein Orig. BMW Radio handelt welches Du rausnehmen willst sind rechts und links am Radio kleine Klappblenden - wenn Du die öffnest siehst Du eine Inbusschraube...glaube brauchst einen 2mm Schlüssel...dann kannst Du die lösen und das Radio rausnehmen.
Wenn Dein BMW Radio diesen Multistecker hat,kannst Du - falls vorhanden - an Deinem CD-Radio einen Adapter von ISO auf diesen Multistecker kaufen (z.B. eBay) und das miteinander verbinden!
Dann sollte es eigentlich gehen
				__________________      - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
		|  20.03.2009, 12:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hey
 habe nochmals geschaut .. da sind keine Klappblenden .. es ist ein orginales Bmw Bavaria Radio.. rechts ist die Uhr und Links die Einstellung für Lautsprecher vorne hinten ..
 wie finde ich die jetz?
		|  20.03.2009, 12:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
bin jetzt nicht ganz sicher ob ich Dich richtig verstehe - die Uhr ist doch im BC oder nicht?
Die kleinen Klappen sind am Radio rechts und links!Welches Radio ist es denn genau?
  Radios
Mach doch mal bitte ein Bild und stelle es hier ein - normal sollte das doch so sein mit den Klappen.
Direkt am Radio sind die...oder hast Du da irgendwie Schlitze oder sowas? |
		|  20.03.2009, 13:17 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier die Bilder.. |
		|  20.03.2009, 13:22 | #6 |
	| ... auf Schleichfahrt
 Am Radio sind rechts und links je zwei Löcher (oben eins und unten eins, sieht man auf den Bildern auch ganz gut). Da mit einer Nadel oder so hinein - entriegeln! Alternativ gibt es Bügel im Fachhandel.
 Gruß Andreas
				__________________Je länger um so lieber und je öfter um so besser - Aus Freude am Fahren   |
		|  20.03.2009, 13:26 | #7 |
	| sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
 Vier Nägel in die äußeren Löcher schieben (sollten nicht viel dünner als die Löcher und ausreichend lang sein) bis ein kleiner Widerstand überwunden ist (Entriegelung). Dann das Radio rausziehen... |
		|  20.03.2009, 13:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Longrider  Am Radio sind rechts und links je zwei Löcher (oben eins und unten eins, sieht man auf den Bildern auch ganz gut). Da mit einer Nadel oder so hinein - entriegeln! Alternativ gibt es Bügel im Fachhandel.
 Gruß Andreas
Hey.. habe es mal heute morgen mit einem Nagel probiert . Hatte nicht geklappt. Muss man die zusammendrücken oder nacheinander die nadel rein ? |
		|  20.03.2009, 13:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von badzero  Vier Nägel in die äußeren Löcher schieben (sollten nicht viel dünner als die Löcher und ausreichend lang sein) bis ein kleiner Widerstand überwunden ist (Entriegelung). Dann das Radio rausziehen... |  Vielen Dank .. werde es gleich mal probieren ..
Das Forum hier ist echt hammergeil.. man bekommt schnell und kompetente Hilfe vielen Vielen dank an euch ! |
		|  20.03.2009, 13:33 | #10 |
	| sixshooter
 Kann sein daß Du die Nägel (vorsichtig) etwas nach außen drücken musst um das Radio vollständig zu entriegeln. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
