Alt 19.03.2009, 19:17   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht
habe heute mein Kombi ausgebaut zwecks Montage von Tachringen. Habe die Stecker am Kombi bei angeklemmter Batterie abgezogen. Zum Airbag Ausbau war die Batterie abgeklemmt. Nach dem Zusammenbau leuchtet nun die Airbagleuchte. Wird auch eine Fehlermeldung abgelegt,wenn nur die Stecker am Kombi abgezogen werden. Und kann das Nichtfunktionieren der Fahrstufenanzeige damit zusammen hängen ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 19:29   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
habe meine Batterie schon des öffteren abgehängt und bei mir hat nich nie die Airbag Lampe geleuchtet...
Musst mal Fehlerauslese machen lassen...
Oder mal die Batterie nochmals über Nacht abhängen. Vielleicht löschen sich eventuell vorhandene Fehler.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 22:34   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Airbagleuchte geht nur mit entsprechendem Reseter zu löschen. Batterie abklemmen nützt da nix.
Oder BMW
Wenn du alles ordentlich gemacht hast (Batterie abklemmen, min. 15 Minuten warten, Airbag abklemmen, danach Airbag anklemmen, Batterie anklemmen), darf die Lampe nicht leuchten. Wenn doch, liegt sehr wahrscheinlich irgendwo ein Fehler vor.
Solange der Fehler nicht behoben ist, Leuchtet die Warnlampe immer wieder.
Prüfe die Stecker am Kombi noch mal, da hast wohl irgendwas beim Einbau der Tachoringe gemacht. Wenn die Ganganzeige wieder geht, kann man sich der Airbagleuchte annehmen.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (19.03.2009 um 22:39 Uhr).
Alt 19.03.2009, 22:53   #4
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
... Wird auch eine Fehlermeldung abgelegt,wenn nur die Stecker am Kombi abgezogen werden. ...
also wenn sie Stecker vom Kombi abgezogen sind und du den den Schlüssel auf Stellung 1 oder 2 stellst, dann wird ein Fehler gespeichert; hier wird die Funktion der Lampe geprüft - ist aber nicht vorhanden - also Fehler. Der muss dann auch gelöscht werden.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 12:58   #5
AlexH
alles wieder OK. Fehlerspeicher wurde gelöscht.,..
Innenraum: Airbagleuchte blinkt nach Tachoumbau greg_p BMW 7er, Modell E32 27 11.02.2015 14:02
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 21:29
Elektrik: Warum blinkt meine Funk Zentralverriegelung nicht ? Stausi BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 10:01
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
