18.03.2009, 20:42
ehemals "MrThomsen"
das ist gut möglich, kenn die 6Zyl. nicht so genau
bin da etwas vom V8 verwöhnt
haste hier die blinkcodes mal raus gesucht???
V8 Teile Mann
18.03.2009, 20:44
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
hier..... http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
mit genauer Beschreibung
18.03.2009, 20:49
ehemals "MrThomsen"
Zitat von cokra
na dann schnell ausprobieren
Gruß Benny
18.03.2009, 20:50
... na dann viel Spaß, und lass es dir nicht zu kalt werden
19.03.2009, 11:44
Fahrzeug: Opel Calibra
ich habs heute mal versucht aber bei mir passiert garnichts!
keine meldung
19.03.2009, 12:23
... da bin ich auch erst mal ratlos...
Geht denn deine Lampe im Schalter? Ist die OK?
aber: das kommt vom ABS-Steuergerät und dem Kombigerät.
So weit ich das gelesen habe geht es nicht bei dem Kombi mit grauen Stecker , beim weißen Stecker nicht grundsätzlich, beim blauen soll es immer gehen. - könnte sich aber auch nur auf die V12 und V8 beziehen, da die ja die Lampe im Cockpit haben.
Schau mal den Stecker vom Kombi an. Ansonsten mal die Verbindung zum ABS-Steuergerät überprüfen. Könnte ja auch da ein Defekt / Oxidation o.Ä vorliegen.
Bei mir geht es problemlos, ist aber auch ein 90er
Cord
Hybrid-Darstellung
