14.03.2009, 15:44
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Wieder der BC
Moin,
seit eben geht der BC wieder mal nicht richtig. Er zeigt keinen Durschniittsverbrauch an. Auch durch drücken auf S/R passiert nichts. Die Limit Anzeige reagiert auch nicht mehr. Als Reichweite zeigt er 330 Km an.
Habe aber ca. 80 Liter im Tank.
Kann das mit dem Radio zusammen hängen, dass hatte ich in letzter Zeit mehrmals draußen. Ist aber allles korrekt angeschlossen.
Was kann das denn sein ?
Gr. Jürgen
14.03.2009, 16:18
da liegst Du wohl richtig, wahrscheinlich keine GAL(A) Anzeige, das schwarz weisse Kabel.
Check mal ob das drin ist.
Tachosignale von BMW
7er Alle Typen dieser Baureihen werden direkt ab Hersteller mit GAL-Signal am Radio ausgeliefert. Das Radio befindet sich entweder direkt in der Mittelkonsole oder aber im Kofferraum auf der Fahrerseite hinter dem Radkasten.
schwarz/weiß
Bei einer Radiovorbereitung direkt ab Werk kann das Signal am Pin mit dem schwarz/weißen Kabel entnommen werden. Dieser Hersteller verwendet für das Tachosignal immer die Kabelfarbe schwarz/weiß.
BMW
14.03.2009, 16:34
danke Erich,
das schwarz/weiße Kabel muss mit welchen Kabel am Radio verbunden werden.
Als ich irgendwann das Radio eingebaut habe, hat alles bestens funktioniert. Ich hatte nur die Verkabelung Stereo mit Fad verwechselt. Das hatte ich kürzlich i.O. gebracht, seitdem spielt der BC verrückt. Habe auch die Batterie mal abgeklemmt. (Reset). Wollte das Radio gerne drinne lassen, es hat DVD Player, USB und Speicherkarte Anschluss.
Gr. Jürgen
14.03.2009, 16:54
14.03.2009, 17:23
ich gehe morgen noch mal bei. Alle Kabel am Radio genauesten überprüfen und nochmal neu verkabeln. Wenns nicht klappt komme ich nach Tokio  .
Wenn es eine direkte Autobahn dahin gäbe, würde ich mich auf den Weg machen.
Gr. Jürgen
15.03.2009, 15:01
habe eben nochmal mein Radio gescheckt. Alle Kabel sind meiner Meinung nach richtig angeschlossen. Dann bin ich ein Stück gefahren, immer noch keine Verbrauchsanzeige im BC. Aber....als ich das Ablendlicht eingeschaltet habe war alles wieder dan Nun weis ich gar nichts mehr.
Das weiss/schwarze Kabel ist mit einem kleinen blauen Stecker mit einem anderen Kabel verbunden, das kommt aber nicht vom Radio, sondern auch aus dem Kabelbaum, was soll dass für einen Sinn machen.
Weis jemand Rat ?
Gr. Jürgen
15.03.2009, 15:27
hab mal Fotos gemacht.
Die gelben Pfeile zeigen die beiden Kabelbäume die aus dem Wagen kommen.
Die roten Pfeile ist einmal das schwarz/weiße, das mit dem weiß/rot verbunden ist. ob das so richtig ist.
Naja wenn ichs nicht hin bekomme muß ich mal einen Elektriker Konsultieren.
Gr. Jürgen
15.03.2009, 16:17
hast du vlt einen anschlussplan von deinem radio???
das würde vlt weiterhelfen bzw vereinfacht das ganze dir zu sagen weclches kabel wohin muss
15.03.2009, 17:34
Ex M60-powerd by LPG
Hi Jürgen,
das sw/ws geht zum
Radio
BC
Klima
DME
Tempomat
Servotronic
Grundmodul
Kombiinstrument
Am Radio (Original) wird es für die Lautstärkekorrektur bei schneller Fahrt gebraucht.
An einem Fremdgerät kann es einen Fehler im System erzeugen, wenn das Signal am Radio an Plus oder Masse gelegt wird. In diesem fall das sw/ws einfach nicht am Radio belegen.
Diese Verbindung auf deinem Bild macht irgend wie keinen Sinn.
17.03.2009, 18:22
Problem ist gelöst. Habe einfach das schwarz/weise Kabel an der Steckverbindung getrennt und siehe da, Alles funzt wieder. (@Wolfgang). Spritverbrauchsanzeige (derzeit 11,9) Limit geht auch wieder.
Mein Radio mag wohl dieses Kabel nicht. Die automatische Antenne habe ich auch deaktiviert, seitdem mehr Sender in der Suche.
Danke für Eure Hilfe
Gr. Jürgen
