Zitat von peter becker
Tja, Du hast in Deiner Auflistung mehrere Unbekannte...... die 245er auf 18" Felge dürfte im Prinzip kein Thema sein,aaaaaaaber, wie breit ist die Felge ???
Welche Einpresstiefe hat die Felge??? Dann ist der Abrollumfang von 245/50 zu gross, Du müsstest auf 245/45/ gehen....... und dann kannst Du schauen
wie es mit dem Eintragen aussieht.
Viele Grüsse
Peter
245/50 auf einem E32.
Passt nicht am Federbein es seiheden es sind 6J18 und Du Arbeitest mit vielen Distanzscheiben um am Federbein vorbei zu kommen.
Wenn 245er dann 245/40 mit 245/45 wird es auch probleme geben.
245/50 hört sich stark nach E65 Felgen an die Felgen würden von der Et passen wenn X5/X3 Felgen passen auch die Felgen nicht da müssen dann wieder scheiben dran zur Montage.
Mfg DD
__________________ Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
Gut erkannt E65-Felgen (und wohl enstprechende Bereifung).
Würde (vom Preis einmal abgesehen) so etwas denn ohne Änderung an den Radläufen passen:
Zitat von DerDicke
245/50 auf einem E32. Passt nicht am Federbein es seiheden es sind 6J18 und Du Arbeitest mit vielen Distanzscheiben um am Federbein vorbei zu kommen. Wenn 245er dann 245/40 mit 245/45 wird es auch probleme geben. 245/50 hört sich stark nach E65 Felgen an die Felgen würden von der Et passen wenn X5/X3 Felgen passen auch die Felgen nicht da müssen dann wieder scheiben dran zur Montage. Mfg DD
