01.06.2003, 21:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750?
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch ohne Probleme in einen 88er 750?
Bitte dringend um Antwort.
Torres
[Bearbeitet am 4.6.2003 um 08:25 von Christian. Grund: Titel verständlich gemacht]
01.06.2003, 21:22
habe den Tacho ersteigert auf gut Glück das er passt.
Torres
01.06.2003, 21:29
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
wenn dein altes und das neue den gleiche rückdeckel haben ja (gibt zwei grau und blau) ansonsten past es aber funktioniert nicht
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
01.06.2003, 23:02
nur ölich fröhlich..
kann/kann nicht.bin mir zu 50% sicher das nicht.90 war Modellpflege.
gruß marco
02.06.2003, 03:51
the real freak since 2002
Torres
die antwort - von mir zumindest - kommt evtl. zu spaet - aber,es wird nicht passen ... es wird einiges laufen - aber,mit fehlmeldungen ...
gruss @freak ...
04.06.2003, 03:05
Fahrzeug: E32 750i
hatte mir auch mal für mein 92er modell ein kombi von 89 besorgt, da passten noch nicht mal die stecker.
musste also neues kaufen (ca. 500,- beim freundlichen)
04.06.2003, 09:17
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Kombi Kompatibilität
Also,
Es gab 9/89 eine entscheidente Modellpflege. Vor 9/89 sitzt der Codierstecker im Kabelbaum, nach 9/89 im Kombi selbst.
Man kann problemlos ein neues Kombi in ein altes Auto stecken. Dann gibt's zwar zwei Codierstecker, aber das Kombi verwendet dann den eigenen im Kombi. Funktioniert prima, allerdings muß der Codierstecker vom neuen Kombi dann noch mit den Daten vom Fahrzeug programmiert werden (Tachoimpulse/100m, Tankinhalt, Schwelle für Motortemperatur-Gong, ...).
Umgekehrt - d.h. altes Kombi und neues Auto - geht nicht. Da weder das alte Kombi noch der neue Kabelbaum einen Codierstecker haben. Und ohne geht's nicht.
Viele Grüße, RR
Korrektur:
Die Änderung gab es schon 2/89 und nicht wie oben geschrieben 9/89 !
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:11 von RoadRunner]
04.06.2003, 09:23
Ist klar. Der braune Stecker hat nicht gepaßt, weil in dem beim 89er der Codierstecker sitzt. Alle anderen passen. Das ist absichtlich so gemacht, weil es in dieser Kombination nicht funktioniert  .
RR
