Alt 06.09.2007, 15:05   #1
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Standard Elektronik spinnt sporadisch
Hallo zusammen!
Mein 735i (Bj. 11.91) macht zur Zeit folgendes Problem:
Die Checkcontrol meldet aus heiterem Himmel (auch während der Fahrt) "Kofferraum offen", obwohl dieser natürlich geschlossen ist. Dazu kommt, dass dann auch noch das Radio, die Innenbeleuchtung und der Bordcomputer ausfallen. Auch die Zentralverriegelung macht manchmal keinen Mux.
Wenn man dann den Kofferraum einmal auf und wieder zu macht, ist für eine Weile Ruhe.
Hatte einer von euch schon mal so ein Problem oder kennt sich jemand damit aus?
Für eure Hilfe vielen Dank!!
Andreas
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 16:41   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ich sehe zwei Möglichkeiten, wobei die erste eher in Frage kommt nach meiner Meinung:
Massefehler - irgendwo, wo die Massekabel angeschraubt sind (z.B. unter der Rücksitzbank) hat sich die Mutter gelöst und während der Fahrt bewegt sich das alles.
Grundmodul/General Module - das erklärt aber nicht das Radio nach meiner Meinung.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 20:51   #3
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Hi
ich hol den Thread nochmal hoch, weil mir heute ähnliches passiert ist.
Auf der BAB unterwegs, dann in etwa zeitgleich
- Meldung: Kofferraum offen
- Scheibenwischer und wisch-wasch Ausfall
- Radio tot
- BC tot
- ZV tats noch 2x, ist jetzt auch tot
Ab und zu funktioniert der BC, Bordspannung zeigt zwischen 13,8 und 14 V.
Hat das Problem noch jemand gehabt und ist die Ursache besagtes Massekabel ??
Danke für eure Hilfe
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 21:41   #4
Kalle7
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Ja, derartige Probleme kenne ich seit zwei Wochen auch.
Die Kontrollanzeigen Rücklicht/Bremslicht prüfen haben angefangen zu spinnen. Dann ist der Innenraumschalter ZV ausgefallen, danach das Türbedienelement der Scheiben auf der Fahrerseite, sowie die Scheibenfunktion der Vorderscheiben über FunkZV. Dann kam das Beste: die ZV hat nicht mehr entriegelt, weder über Funk, noch über Schloss. Also ein-, bzw. aussteigen durch die hinteren Fenster
zuletzt ging die Fahrertür mechanisch auf, dafür jetzt aber nicht mehr zu. Fehler auslesen blieb erfolglos und sonst lässt sich auch nichts feststellen. Meine Idee ist: Fahrzeugwechsel, hab nämlich ein gutes Angebot bekommen. Aber 5er fahren ist ja auch nicht das Schlimmste, was einem passieren kann.
Kalle7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 03:30   #5
Detlef,
das deutet ganz scharf auf einen Haarriss in der Blattsicherung hin.
Untersuche die mal.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 27.02.2009, 09:23   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo erstmal,
da es sich hier um ein elektrisches Problem handelt, muß dieses erst einmal eingegrenzt werden sonst sucht ihr euch tot.
Die Kabel vom Kofferraum zur Rücksitzbank unter Bewegung der Klappe durchmessen.
Die Blattsicherung kann es eigentlich nicht sein, aber eine Überprüfung kann nicht schaden.
Die Sicherungen alle auf festen Sitz prüfen, evtl das CCM gegen ein anderes tauschen, da hier kalte Lötstellen sein können.
Immer dran denken alles durchmessen und zwar nach Möglichkeit immer mit den dazugehörigen Massekabel und nicht die Masse des Testgeräts an Karosserie halten, denn wenn der Fehler im Massekabel liegt findet man den sonst nicht.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 09:33   #7
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Und was war denn nu die Lösung??
Habe ja das gleiche Problem ;(
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 21:30   #8
Panther75
Lg Roman
Keine Ahnung, Kabel sind alle OK, Problem taucht auch seit 2 Wochen nicht mehr auf
Vielleicht doch das Grundmodul
Detlef
Alt 12.03.2009, 22:26   #9
Daywalker740iL
Ok, also ich hab heut den besch... Einzelsitz ausgebaut und wieder eingebaut, dabei hab ich an den Kabeln gerüttelt und da tauchte der Fehler auf. Also Hülse von der Blattsicherun aufgemacht, alle 4 enden festgezogen und gut ists.
Soweit so gut, scheint alles zu gehen.
Lg Roman
Alt 13.03.2009, 17:46   #10
uko
HI ,
habe auch ein kleines Problem : bei mir zeigt er jedesmal wenn ich Licht einschalte ,,Bremslicht,, -leuchtet natürlich- . Bei BMW wurde er 2 Tage durchgemessen (380 Euro geschuckt) .Ergebnis : KEINS .Kommentar des Meister,s : Ich werde wohl damit leben müssen - SCHANDE -
Gruß buko12
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 17:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 21:23
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 22:21
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
