Alt 01.06.2003, 11:15   #1
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Standard ÖLverlust
Hallo Jungs !!!
Mein 735iA verliert etwas Öl... :( Hatte das Fahrzeug schon auf der Bühne.Mir kommt es so vor als ob es zwischen Motor und Getriebe rauskommt hat jemand das selbe Problem ? Kann jemand helfen ?
Beim BMW verlangen die Freundlichen 50 € für eine Schadenfeststellung.Wenn ich es dort reparieren lasse wird das dann berücksichtigt... Es kostet bestimmt viel Kohle wenn die das Getriebe abbauen müßen... :( :( :(
Bin für jeden Tipp dankbar !!!
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 15:42   #2
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
Hi Maradi wenn das zwieschen dem Motor und Getriebe rauskommt ,dann ist vordere Dichtung(Simerring) im Getriebe an der Welle undicht,hatte vor kurzem Getriebeschaden hab das gleich neu gemacht,kostet ca 10 euro,aber das Getriebe muss runter,wenn das nicht so viel verliert,fahr lieber weiter so,aber regelmassig Ol kontrolieren.
Wo kommt das genauer her durch den Plastikgitter und dem Waandler?oder ist nur eine Dichtung vom Motor und duch die Fahrt(Wind)kommt bis zum Getriebe und sammelt sich da.
Versuch die Olwanne am Motor nachzuziehen,hielft manchmal,aber nicht so fest.
Gruss 27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 15:56   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hey kumpelz.
ihr habt mir gegenüber mit euren automatikgetrieben einen entscheidenden Vorteil:
Ihr könnt ganz fix den Ölstand im getriebe kontrollieren.
So könnte man heausfinden, ob das öl von getriebe kommt, oder vom Motor.
Allerdings müsste da schon einiges rauskommen, damit man das feststellen kann.
Wenn es nur alle paar tage mal ein tröpfchen auf dem Boden gibt empfehle auch ich das so zu lassen.
Mit glück kann das noch sehr lange unverändert bleiben.
Und wenn es sehr stört, muss leider, wie schon gesagt wurde, das getriebe raus....
wer nicht selber schraubt braucht hier leider ein paar mark.....
Wenn das getriebe erstmal raus ist, sofort beide simmerringe machen!!!! bei laufleistungen über 100.000 kann immer mal einer kaputtgehen, und der mehraufwand ist kosten und arbeitsmäßig zu erschwindend gering.
Vorher aber auf jeden Fall alles schön saubermachen, und gucken ob das öl auch wirklich daher kommt.
Habe vergessen zu ucken ob es um den R6 geht, wenn ja:
vielleicht ist ja auch der zylinderkopfdeckel hinten, hinter der nockenwelle undicht. dann läuft das Öl an der glocke entlang, und bildet tückischerweise ganz unten die tröpfchen.
genau gucken, etwas beten, und sinnvoll entscheiden....
tut mir leid, mehr kann ich nicht helfen :(
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 16:47   #4
Maradi
@ av27
Das Öl kommt beim dem Plastikgitter raus... ich habe dran gerochen und es ist definitiv Motoröl ( Getriebeöl riecht anders ) aber ich kann nicht sehen wo das rauskommt !!! Vielleicht ist das der Simmerring vom Motor,Hm ?
Maradi
Ich habe auch schon hier im Forum Beiträge zu diesem Thema gesucht aber leider nichts passendes gefunden
Alt 01.06.2003, 17:49   #5
av27
konnte sein die Kurbelwelledichtung?
An der Motorolwanne am Ende vom Getriebe ist kleiner Plastikdeckel da wo man den Wandler fest bzw. ab macht,wenn du den Deckel aufmachst,dann siehst du die Schwungscheibe von hinten,
ob da Ol zu sehen ist?
Gruss AV 27
Alt 01.06.2003, 21:53   #6
Maradi
Das Problem ist ich habe keine Hebebühne...
Ich werde mal kucken was sich machen läßt...
Danke nochmal
Maradi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
