Alt 03.02.2009, 21:16   #11
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Zitat von klein Diddl Beitrag anzeigen
Anscheinend gibt es ein Intensivreinigungsproblem auf nationaler Ebene
Ich fummle noch ein bissel rum vielleicht werde ich Herr der Lage???
MfG KD
dann meld dich mal wieder wenn du herr bist, ich hab im moment keinen nerv dazu...am we steht erstmal n kühlertausch an.
hab die intensivreinigung nu erstmal stillgelegt, damit das normale spritzwasser nich ständig da rein läuft....
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 14:35   #12
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hab momentan das selbe Problem. Keine Reaktion beim "Drücken" des Scheibenwischer-Hebels.
Alles andere funktioniert normal (bei mir: Scheibenreinigung, Scheinwerfer-Reinigung im Intervall, Nebelscheinwerfer-Reinigung im Intervall). Hab noch eine Pumpe hier liegen, werde ich am WE mal testen.
Gibt es speziell für die Intensiv-Reinigungs-Pumpe noch irgendwo eine Sicherung oder hängt die an einer Sicherung mit der "normaplen" Pumpe? Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage hat ja eine Extra-Sicherung (frag mich, woher ich das weiß )...
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 14:47   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei meinem E32 muckst sich die Intensivreinigung auch nicht, wenn ich den Hebel drücke.
Behälter ist voll...
Alt 10.03.2009, 15:29   #14
Intensivreinigung + Rottaler2 in die Suche eingeben, und schon findet man Details
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...ion-57095.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzt...age-62912.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fehlt-43903.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...lt-106724.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...ge-102456.html
Das nicht starten der Intensivreinigung (Hebel drücken) lag tatsächlich am Schalter:
Man kann den Knauf des Bedienhebels zerlegen, sozusagen "halbieren" -das Endstück läßt sich nach rechts wegziehen.
Dann kommt der eigentliche Schalter zum Vorschein. den habe ich mit Kontaktspray geflutet, stromlos betätigt, und erst nach abtrocknen (Brandgefahr) in Betrieb gesetzt -alles tadellos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ung-96359.html
Alt 10.03.2009, 21:46   #15
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi Leute
Ich hatte genau dasselbe Problem.
Nachdem ich auch sinnlos Pumpe und Schläuche getauscht hatte stellte sich dann heraus das es der Hebel am Lenkrad war.
Getauscht und gut wars.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 23:12   #16
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Hebel
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi Leute
lg
f.
JAAAAA!
Es ist der Hebel. Ich habe daran vergangenes Jahr auch daran herumgedoktort!
Der Druckschalter im Hebel war verschmutzt mit Abbrandrückständen.
Ich habe die "Kappe" am Hebel angezogen (der halbe Hebelkopf läßt sich wegnehmen) und alles mit Starthilfespray geflutet -nun läuft alles einwandfrei!
Zum Verständnis:
Die Spannung am Pumpenstecker bricht zusammen, sobald man das hochohmige Meßgerät wieder abklemmt und die Pumpe ansteckt...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 09:39   #17
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Man vermutet ja auch nicht den Schalter wenn, wie bei mir nach Abbau der Frontstoßstange die Intensivreinigung nicht funktioniert
Hab alles mehrmals abgebaut und gereinigt verstopfte Düsen im Blick war nix.
Dann irgendwann beim Reinigen des Cockpit habe ich den Schalter abgebaut und ebenfalls gespült danach habe ich mich erschrocken als alles wieder ging
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 13:25   #18
goldener
Heyho Forum,
ihr seid großartig
Da hätte ich ja noch lange probieren können. Kontaktspray war auch bei mir die Lösung. Hab dann auch gleich nochmal den Tempomat-Hebel der Behandlung unterzogen. Funzt jetzt auch besser bei der Wiederaufnahme einer eingestellten Geschwindigkeit...
MERCI
Ray
Alt 14.04.2009, 12:20   #19
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Sondermeldung bezüglich meines angeführten Problemes. Nach anhaltender Suche und ausgewerteteteteten Analysen bin ich zu dem Schluss gekommen das es nur der Schalter (Lenkstockhebel für die Bedinenung der Waschvorgänge für sämtliche im vorderen Bereich des Fahrzeug angeordnete Scheiben sowie Scheibchen)sein kann. Gewechselt und gut.
Wollte nur Bescheid melden, da einige darum baten (gebeten hateteten)
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 17:42   #20
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zum Hebel kann ich ein paar Bilder beisteuern:
Der Teil des Hebel-Kopfs wird mit viel Kraft (und etwas wackeln) abgezogen.
Dann kommen die gezeigten Teile zum Vorschein.
Diese sind zu reinigen und zu prüfen.
Wenn die Teile alle ausgebaut sind reicht es bei eingeschalteter Zündung mit einem Schraubendreher die beiden Kontakte zu überbrücken und surrrrrrrrr die Wischer reinigen intensiv.
Sollte es die Mechanik nicht sein, oder man hat aus anderem Grund die Lenkradverkleidung ab kann man auch die auf dem ersten Bild gezeigten Kontakte testweise Verbindungen und es sollte losspritzen.
Dateityp: jpg DSC00022.jpg (49,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00023.jpg (52,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00025.jpg (40,0 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00026.jpg (49,1 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00028.jpg (32,5 KB, 54x aufgerufen)
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
Frage zum Tankinhalt mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 01.12.2007 15:38
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 18:39
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
