Alt 07.03.2009, 14:08   #1
Businessman735
Fahrzeug: xxx
Standard 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an
Hab da echt ein Problem
Mein BMW 735 springt kurz an (in Verbindung mit viel viel Gas geben) ruckelt dann sehr unruhig vor sich hin und geht aus.
Kann das was damit zu tun haben dass ich nen Nockenwelleschaden bzw Kipphebelbruch habe den ich eh nächste Woche beheben lasse indem ich mir von nem befreundeten KFZ Mechaniker nen gebrauchten Zylinderkopf einbauen lasse.
Mit was kann das zu tun haben???
Davor lief er zwar auch unruhig aber da wusste ich ja dass er nicht mehr auf allen Zylindern läuft.
Was meint Ihr dazu?
Oder kanns mit der Zündanlage(Zündkerzen, Zündkabel etc) zu tun haben oder der Benzinzufuhr(Benzinpumpe,Benzinfilter etc)???
Oder Falschluft???
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten
Danke euch im Voraus dafür
Geändert von Highliner (09.03.2009 um 10:27 Uhr).
Businessman735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 14:44   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Was meint Ihr dazu?
Oder Falschluft???
Sorry Kollege. Nicht böse gemeint.
Aaaaber wenn ein solcher Schaden sicher bekannt ist, starte ich den Motor nicht freiwillig und unnötig.
Folgeschäden sind vorprogrammiert.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 15:06   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da er ja jetzt nur auf fünf Zylindern läuft, springt er natürlich auch nicht sauber an. Laß erst mal den Schaden beheben, dann sehen wir weiter.
Ansonsten kann ich mich nur der Meinung von VOMI anschließen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.03.2009, 15:15   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo!
Du weisst,das Du ein Kipphebel hast,der Gebrochen ist,und willst dann noch damit Fahren?Hoffentlich kann er nicht Starten,denn dann Verhaelt sich der Wagen mehr Vernuenftig wie Du.Mal im Ernst,Sehe zu,das Du die Maschiene Repariert Bekommst.Wenn der Kopf runter ist,dann Kommst Du ja sowieso an den meissten Verschleissteilen "vorbei",wie Stomverteiler,Z-Kabel und Kerzen.Kann ja sein,das die Brennstoffzufuhr,oder Motorentlueftung ein Defekt hat.Kann aber auch sein,das da was Feucht geworden ist,und darum an einer Stelle ein Uebergang ist.
Gruss Dansker
Alt 07.03.2009, 15:45   #5
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
grausam ! Bring den motor erstmal wieder zum leben oder willst du ihn ganz schrotten ???
Nen 7er hat auch ne seele und nen herz
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:51   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Danke Vomi,
manche machen es mit Gewalt kaputt was andere mühevoll erhalten!
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 20:07   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Komisch.
Ich bin ca. 10.000km mit Kipphebelbruch gefahren und das ging.
Ich hatte alle gebrochenen Teile raus geholt.
(Kipphebel des 2.Zylinder, Auspuffseite).
Also damit (wenn die Bruchstücke entfernt wurden) kann man schon fahren.
Beim Gasgeben muss man sehr langsam anfangen, bis der Motor Drehzahl hat.
Ab dann geht das (wenn man Vollgas vermeidet) recht gut.
Wenn der Motor ohne Gas nicht startet und nun nur noch mit Vollgas, dann werden die Zündkerzen feucht sein.
Teste:
Alle Zündkerzen trocknen oder min. 3 Stunden warten.
Dann Motor ohne Gas anwerfen.
Auch wenn er nicht sofort anspringt KEIN Gas geben.
Wenn er dann halbwegs läuft ihn min. 30 Sekunden lang laufen lassen.
Dann das Gaspedal minimal betätigen bis er Drehzahl aufnimmt.
Einmal ein paar Sekunden bei 3000 U/Min und er fährt wieder halbwegs normal.
Abgasanlage: Brauche eure Hilfe Wichtig Businessman735 BMW 7er, Modell E32 15 23.02.2009 21:58
Wichtig!!! Brauche Schnell Antwort!! Schulle BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2005 17:23
Felgen/Reifen: Wichtig !! Brauche eure hilfe tobel BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2004 16:04
Ist euch EDC wichtig?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 04.02.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
