03.03.2009, 14:28
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Mittelarmlehne Rücksitz:Was sind das für Kabel??
Ahoi Forum,
hatte grad mal wieder die Rückbank raus und entdeckte unter der Mittelarmlehne zwei Steckerbuchsen, die mir vorher noch nicht aufgefallen waren.
Weiß jemand von Euch, wozu die gut sind? Steckerfarben sind braun/weiß-blau und braun/weiß-grün...
(ja, ich müßte da mal gründlicher saugen  )
liebe Grüße,
Ray
03.03.2009, 15:00
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Sitzheizung oder Verstellung
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
03.03.2009, 19:20
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Eventuell el. Kopfstüze?!
Gruß Stefan
03.03.2009, 19:24
Fahrzeug: E38 740iA FL
das sind die stecker für die elektrischen kopfstützen...! da fehlen zwei kabel zu dem kabelbaum der theoretisch unten an der sitzfläche hinten dran ist.
hast du an den seiten der sitzfläche kleine wippschalter????
04.03.2009, 00:52
okay, Sitzheizung oder -Verstellung scheint mir auch am wahrscheinlichsten, die Kopfstützen sinds nicht, die funktionieren
Sitzheizung/Verstellung hab ich nicht, kann das also nicht prüfen.
Was ich noch vermutet hatte: evtl. Kabel für die Kühlbox oder Zuführung für die Fernbedienungen in der Mittelarmlehne (also diese Highline-Features). Aber dann war ich mir nicht sicher, ob die im 735er überhaupt vorgesehen sind....
04.03.2009, 11:55
TRX Fan
Würde da dann auf Sitzheizung tippen. Schau mal hinter den zwei Blenden re. und li. neben dem Zigarettenanzünder hinten ob da zwei schwarze 6polige Stecker liegen. Dann haste Fondsitzheizung verbaut.
Fernbedienung für'n Highline würde ich ausschließen weil das gabs fürn 735i nicht. Sowie el Rücksitze.
Gruß Stefan
04.03.2009, 19:20
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Dieser gehn bei meiner nach der sitzheizung von der rucklehne.
05.03.2009, 20:04
@Johan:
Wo hast du denn dann die Schalter für die Sitzheizung hinten?
liebe Grüße,
Ray
05.03.2009, 20:07
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von goldener
@Johan:
liebe Grüße,
Ray
Die Sitzen hinten an der Mittelkonsole die zwischen den beiden Vordersitzen sitzt.
BMW Individual
05.03.2009, 20:37
750i powered by ROTTALER2
Zitat von goldener
@Johan:
liebe Grüße,
Ray
Hallo Ray
Schau mal hier, es sind die beiden Schalter rechts und links vom hinteren
Zigarettenanzünder.
http://img99.imageshack.us/img99/4862/wh1rar.jpg
Viele Grüsse
Peter
