Alt 03.03.2009, 18:24   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
das sind die stecker für die elektrischen kopfstützen...! da fehlen zwei kabel zu dem kabelbaum der theoretisch unten an der sitzfläche hinten dran ist.
hast du an den seiten der sitzfläche kleine wippschalter????
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 23:52   #2
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
okay, Sitzheizung oder -Verstellung scheint mir auch am wahrscheinlichsten, die Kopfstützen sinds nicht, die funktionieren
Sitzheizung/Verstellung hab ich nicht, kann das also nicht prüfen.
Was ich noch vermutet hatte: evtl. Kabel für die Kühlbox oder Zuführung für die Fernbedienungen in der Mittelarmlehne (also diese Highline-Features). Aber dann war ich mir nicht sicher, ob die im 735er überhaupt vorgesehen sind....
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 10:55   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Würde da dann auf Sitzheizung tippen. Schau mal hinter den zwei Blenden re. und li. neben dem Zigarettenanzünder hinten ob da zwei schwarze 6polige Stecker liegen. Dann haste Fondsitzheizung verbaut.
Fernbedienung für'n Highline würde ich ausschließen weil das gabs fürn 735i nicht. Sowie el Rücksitze.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 17:15
Hab mal an der Mittelarmlehne gebastelt (Rücksitz) hier sind die Fotos.... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 24 22.09.2007 01:01
Elektrik: Radio was sind das für Kabel flerchen BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 20:55
Motorraum: Was sind das für Kabel? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2004 17:58
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
