02.03.2009, 17:51
Fahrzeug: E28 '85, E32 '87
Klappern aus dem Motorraum - Lüfter?
Hallo Gemeinschaft!
Seit ein paar Tagen kommt aus dem Motorraum meines 730 R6 ein lautes Klappergeräusch (mal mehr, mal fast gar nicht zu hören). Auf den ersten Blick würd ich sagen, daß es vom Lüfterrad verursacht wird. Meine Kenntnisse sind was das angeht recht eingeschränkt. Gibt es in dem Bereich eine bekannte Schwachstelle (irgendein Lager kaputt? Oder bloss ne Schraube gelockert?) die typisch ist, bzw. einen Hinweis wo ich die Fehlersuche beginnen kann?
Garage und viel Werkzeug hab ich hier vor Ort leider nicht. Nur paar Schraubenschlüssel
Vielen Dank schonmal und Grüße
02.03.2009, 17:58
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich würde mal am Lüfter anfassen ob er sich vor und zurück kippeln läßt. Hatte ich bei meinem Sechszylinder auch mal. Da war das Lager der Wasserpumpe ausgeschlagen und im Leerlauf ist er dann manchmal gegen die Verkleidung vom Kühler gekommen.
Gruß Mike
02.03.2009, 18:19
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus,
kann´s nicht das Zweischeiben-Schwungrad sein?! Geräusch kommt aus der Getriebeglocke, hört man bei geöffneter Motorhaube aber auch ganz gut...
Das würd ich einfach rappeln lassen...
02.03.2009, 18:24
Vielen Dank Euch beiden
Werd morgen bei Tageslicht noch mal genauer hinschauen und am Lüfter kippeln. Würde auch zum Geräusch passen.
03.03.2009, 19:20
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wollte eig. grad nen Fred eröffnen aber Durch lesen wird man ja schlau. Das Problem ist das wenn ich manchmal bremse od. auch nicht ist so ein ping-pong artiges geräusch als ob ein ping pong im lüfter wäre. Dann hab ich vorher mal nachgeschaut un das geräusch ist sowohl bei ein/und/ausgeschalteter zündung (kam heute zum ersten mal). Was kann das sein beim nachschauen kam es aus der nähe der spritzwand. weil ich dachte erst das i-was mit der heitzung net stimmt. Habe dann auch noch eine besondere erkenntniss gezogen un (eig. war es bisher so das wenn ich den motor ausschaltete lief das Kühlerrad noch mit aber wenn ich ihn jez ausschalte bleit es sofort stehn un ein quietschgeräusch entsteht. Lüfter ist fest un läst sich auch nich so leicht drehen.) Mein kühler ist auch undicht ob es vllt. damit was zu tun hat ???
Hoffe auf hilfe Mfg. Mirko
04.03.2009, 12:33
Ey, Du kaperst doch nicht etwa meinen Thread
Gestern ist der Lüfter mehrmals hängen geblieben, was sich durch lautes kreischen und aufleuchten der Warnlampen (!) und (ABS) bemerkbar gemacht hat. Das war, soweit ich mich erinnere, am Hang (bergab) und im Dritten Gang
Hab dann auf dem Nachhauseweg direkt vom 2. in den 4. geschaltet und Gefälle gemieden... so gings.
Kann sowas vom Lüfter verursacht werden? Er hat schon etwas Spiel, aber merkwürdig erscheint's mir trotzdem...
04.03.2009, 13:44
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
wenn die Visco Spiel hat (nach vo./hi. kippeln, wie schon beschrieben), ist meist die WaPu hinüber und ggf tritt dann Wasser aus.
Stefan
04.03.2009, 14:09
Kühlwasserstand ist unverändert.
Heut lief die Schlurre als wär nichts gewesen.
weiterfahren = Motorschaden?
Hab hier noch ein paar km zu machen jeden Tag und zum Ende des Monats 500km nach Haus. Drückt mir die Daumen.
05.03.2009, 13:51
Stefan
Hallo stefan,
un was ist wenn sie schwer beweglich is ???? Bei mir lief sie vorher immer aus (D.h. wenn ich den motor abstellte drehte der lüfter noch mit eigener keraft weiter bis er dann stehenblieb) nur ist es jez so das mein lüfter komplett stehenbleibt un von hand auch nur sehr schwer beweglich is !!! Gibt auch ein quietschgeräusch von sich (Vermutlich vom keilriemen) nur es hat kein spiel ???   Das geilste is ja das das is gestern sage un schreibe "Haltet euch fest" 23,4l wasser reinfüllen konnte ??? un nach ungefähr 10 minunten fahrt war alles wieder lehr. (Ohne neneswerte Leckagen) ??? bin ratlos un hoffe auf hilfe
Mfg. Mirko
