27.02.2009, 08:52
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kennt sich hier jemand mit Pulverbeschichten
aus???
kurzes Vorwort:
Bin letztes Jahr leider mit meiner Tiefbettfelge an den Bordstein geschrammt-
Felge abdrehen lassen und neu lackiert-
Reifenmonteur Reifen drauf und nix passiert (pfhhhh)-
Will Rad montieren grinst mich ein INSIDE an  -
wieder zum Monteur, diesesmal Klarlack geschrottet  -
will Rad wieder montieren, wieder das verdammte INSIDE
wieder zum Monteur, Felge nochmals geschrottet
Getobt beschimpft beworfen und klargemacht das die Felge auf seine Kosten repariert wird-
Letzte Woche kam die Felge vom Wälder-Felgendoktor zurück-
Felge sieht genauso besch...... wie vorher+die Felge selber (die vorher in Ordnung war) hat jetzt Dreck unter Sprühnebel wie wenn da noch jemand nebenher rumgeflext hat während der andere die Felge mit der Spraydose lackiert hat          :m ad:
Daher nie wieder!
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage,
ich hab das Bett jetzt wieder toll hinbekommen und möchte dieses (ABER EBEN NUR DAS BETT!!!!) wieder pulverbeschichten lassen, geht das?
Also der Rest der Felge ist schon pulverbeschichtet und ich will nur teilbeschichten, hat da jemand Erfahrung?
Chris
leider keinen 740er mehr
27.02.2009, 09:36
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das müßte dann mit Hand schön vorsichtig gemacht werden, die Frage ist, ob es nicht einfacher wäre die Felge gesamt neu zu beschichten, aber unter Google
Felgendoktor oder pulverbeschichten findest du reichlich Info
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
27.02.2009, 18:26
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Blöde Frage, aber was ist ein INSIDE ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
27.02.2009, 18:41
_________________________
Entweder Dialekt oder ein Tippfehler. Warten wirs ab.
27.02.2009, 18:44
der weiße Riese
andere sagen wohl auch "Laufrichtungsgebunden" dafür!
27.02.2009, 18:51
Ahh  Er will uns sagen, das der Reifen falsch herum montiert ist. Die innenseite aussen...
Was ist den mit den Reifenheini da los ?
Geändert von Movie222 (27.02.2009 um 20:33 Uhr).
27.02.2009, 19:14
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Pulverbeschichten
Hi Stiefelknecht,
unweit von Dir in Hausach-Hechtsberg, neben Uhl-Beton gibt´s die "Stadtmöbel".
Die beschichten fast alles und die Qualität war bisher immer gut.
Fahr doch mit dem Teil dahin und besprich es dort mit dem Produktionsmeister. Er kann Dir sagen was alles geht.
Was aber bisher nicht funktioniert hat, das war eine Teilbeschichtung quasi als Reparatur einer vorhandenen Fläche. Da haben wir dann immer komplett neu beschichtet, weil man keine Übergänge hinbekommt.
maxvolker
27.02.2009, 20:08
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
hm... gerade das wird der Reifen nicht sein!
Die Unterscheidung von Innen-und Außenseite gibts nur bei asymmetrischen Profilen und da werden alle Reifen gleich auf die Felge gezogen, d.h. Du kannst jedes Rad an allen Positionen am Auto montieren - unabhängig von der Laufrichtung.
27.02.2009, 20:25
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Zitat von Stiefelknecht
Daher nie wieder!
Chris
Chris,
die Frage läßt sich mit einem klaren "ja, aber..." beantworten. Um den bereits gepulverten Bereich nicht durch anderes Pulver zu verunreinigen müßte man ihn abdecken und das geht nicht, weil bei Schmelztemperatur eben nicht nur das neu aufgetragene Pulver wieder schmilzt.
Daher heißt die Antwort aus der Praxis: Entweder ganz, oder gar nicht! Allerdings kann man den gepulverten Teil "über pulvern". Es muß also nicht alles abgetragen werden. Funktioniert aber nur bei gleichen Farben, sonst gibt es undefinierbaren Farbenmix.
Zum Reifenaufziehen noch folgendes: Es gibt (wenige) Felgen, die man von hinten (innen) aufziehen kann. Das macht man in der Regel um empfindliche (z.B. hochglanz polierte oder verchrohmte) Außenbetten zu schonen. Wenn dann dort Beschädigungen beim Aufziehen entstehen rühren die zumeist vom Stahlrad her, das bei korrekter Einstellung am Felgenrand laufen und den Reifen über den Rand ziehen sollte. Anstelle dieses (Standard-) Fußes gibt es auch solche aus Kunststoff. Diese verhindern in der Regel Beschädigungen an der Felge. Allerdings nur, wenn der Rand des Reifens glatt ist. Ich hatte auch schon Reifen auf der Maschine, die erhabene Rillen in geringem Abstand aufwiesen. Die radieren die Farbe regelrecht vom Rad runter. Da hilft nur ein mehrschichtiges Abkleben des Felgenrandes. Ist ne Sch...arbeit, die einem kein Mensch bezahlt. Darum wird es in der Regel auch nicht gemacht.
LG, der Gis
27.02.2009, 20:31
Die Asymetrische Profilform war mir schon immer unheimlich
