22.02.2009, 23:15
Fahrzeug: E28 525eA ´86, E32 735iA ´90
Hintere Luftdüsen verkabelt ??
Ich bin gard bei meinem 735i am Innenausbau und dabei hab ich die hintere Konsole ausbauen müssen. Dabei hab ich festgestellt, das die dort verbauten Luftdüsen verkabelt sind. Kann mir einer vielleicht sagen wozu ??
Grüsse, der Willy
23.02.2009, 01:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beleuchtung ?
Oder Stellung des Temperatur-Rad (wenn überhaupt vorhanden).
23.02.2009, 01:20
alte Ausfuehrung war verkabelt und schliesst den Stellmotor.
Waere schoen, wenn Du immer Baujahr und Monat angibst,
hier die alte
BMW 735
23.02.2009, 15:57
Ja genau. Das is auch die Version die ich verbaut habe. Meiner ist ein 735i Bj.04/90. Aber wozu und wann macht die Elektrik eigenständig die Düse auf/zu ? Das hat doch bestimmt was mit der Klimaautomatic zu tun, oder ?
Ein Temaraturrändel is ja auch nich verbaut.
Grüsse,der Willy
23.02.2009, 16:13
Fahrzeug: 750iL 12/92
Hallo zusammen,
also bei meinem damaligem 750i kamm hinten keine luft raus, ich habe dann einfach mal , da ich noch ein klimabedienteil hatte dieses dann eingebaut und siehe da es kamm wieder Luft raus, ich denke mal das es über die klimaautomatik gesteuert wird.
23.02.2009, 17:28
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Bei meinem E34 waren da auch Kabel. Ein Pärchen für die Spannungsversorgung eines (optionalen) Zigarettenanzünders und ein Pärchen für die Beleuchtung desselbigen. Vier Kabel also ....
