Alt 22.02.2009, 14:22   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
wenn man mal die merkwürdigen Lambdawerte auf nur einer Seite aufnimmt könnte das:
-Zündung fehlt, Kerze, Spule (Luft geht unverbraucht raus)
-Einspritzung bzw. Düsen (Nicht genug Sprit, Sauerstoffüberschuss)
-Lambda kaputt
sein.
Grüsse
Michael
-Zündung, Fehlerspeicher
-Zündspule, Fehlerspeicher
-Lambda defekt, Fehlerspeicher
-Temperatursensor Ansaugverteiler, Fehlerspeicher
@Harry
das mit der Menge/Masse hast du sehr schön erklärt
LMM, LLRV, Temperatursensor muß sich aber auf alle Zylinder auswirken, nicht nur auf eine Bank. Wenn deine Aussage stimmt, daß EINE Lambda Luftüberschuß meldet, muß es etwas Bankspezifisches sein. Nockenwellensensor eventuell, der ist u. a. für die Einspritzung/Zündzeitpunkt verantwortlich.
Andererseits kann die DME aber auch einzelne Zylinder im Fehlerfall abschalten, Fehlerspeicher.
Andere Ursachen eventuell:
-Unterdruckschlauch am Benzindruckregler (sitzt hinten an der Unterdruckmembrane)
-Unterdruckmembrane
-Leerlaufregelventil oder Stecker
Ich kann mir im Moment noch keinen Reim darauf machen.
Check Engine; geht nur bei US-Version. Das haben ja schon einige ohne Erfolg versucht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.02.2009 um 14:33 Uhr).
Wagen springt manchmal schlecht an?? 318i Darkblue66 Autos allgemein 3 12.01.2009 09:24
Sehr ärgerliche Pannen - bitte um eure Meinung Franz577 BMW 7er, Modell E38 21 24.11.2007 19:55
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 18:56
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
