18.02.2009, 23:17
Freude am Basteln
ja also es könnte sein das er doch eine hatte, den er ist jetzt (angeblich tiefergelegt! Vorne stimmt, aber hinten sehr weich und etwas hängend!
Davon abgesehen geht meine leuchtweitenregulierung erst garnicht:-)
Wie bekomme ich raus ob er eine hatte oder nicht? und ist es schlimm wenn er jetzt keine mehr hat?
ZUR INFO: HABE IHN GESTERN ERST GEKAUFT:-)
18.02.2009, 23:47
Also wenn er Niveau hatte, dann hatter auch keine Leuchtweitenregulierung, weil er die ja nicht braucht(e).
Und dann hat er einen Pentosinbehaelter, und die Servopumpe ist eine Doppelpumpe anstatt Einfachpumpe, ein Teil davon ist fuer die Niveau, und die sollte noch arbeiten, also im Kreislauf, denn sonst ist sie bald defekt. Und die Leitungen sollten noch da sein, wird er ja auch nicht alle abgemacht haben.
Schau nach Teilen, die die Niveau hat(te), siehe wiederum Tipps und Tricks E32, Niveauregulierung <>Erich, da ist ALLES zu sehen.
18.02.2009, 23:49
Freude am Basteln
Leuchtweitenregulierung hat er definitiv aber sie geht nicht
20.02.2009, 23:04
Ex M60-powerd by LPG
Aha
Du hast einen Regler im Armaturenbrett?
Wenn ja, dann hat er LWR und wenn die nicht geht, sind die Stellmotore vorne an den Scheinwerfern defekt oder die Stellspindel sitzt fest.
Doch mal die beiden Stecker vorne trennen.
Gruß Wolfgang
21.02.2009, 00:56
Freude am Basteln
jou die den hab ich rechts vom lenkrad in der edelholzverkleidung!
Ich werde das mal machen! Vielen dank erstmal
Hybrid-Darstellung
