18.02.2009, 18:16
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Radio eingebaut, kein Licht mehr im Tacho und am Bordcomputer
Hallo, ich würde gerne wissen was ich machen kann,das problem ist ich habe einen Radio von Sony eingebaut,
Rot und gelb habe ich mit Schwarz verbunden,
und Masse erst mit Schwarz,
dann habe ich aber gelesen das, das falsch ist und habe es mit Braun verbunden, doch das ist so oder so egal weil der auch ohne Masse Strom hatte.
Es bleiben vier Kabel übrig(Lila,Scwarz,Blau,weiß) für die ich keine verwendung habe.
Und der Radio läuft im Dauerstrom wenn ich das bedienteil nicht abnehmen würde.
Das Licht im Tacho geht nicht mehr, und bei denn Bordcomputer neben dem Radio.
Das andere wäre der Tacho hat ja auch einen BC, der spinnt total, und etwa nach einer halben stunde fahrt geht er wieder normal, kann man sowas in der werkstatt machen lassen?
Und eines noch, die Warnblinker gehen ab und dann an, wenn der BC im Tacho so verrückt spielt.
Ich bedanke mich im voraus für die hilfe,
Gruß Sven
18.02.2009, 18:45
18.02.2009, 19:11
Wo steckt man leicht das Tachosignal an,für was ist der?
Also die Tachobeleuchtung geht wieder + denn anderen leuchtkramm, das schwarze Kabel wurde gegen das Metall hinter dem Radio gedrückt.
Aber die Displaybeleuchtung vomBC neben denn Radio geht nicht, die Tasten leuchten schon.
Und der Tacho BC spinnt auch noch genauso auch die Warnblinker
Aber danke schonmal für, denn rest, ging ja schnell
18.02.2009, 21:15
Bitte,ihr kennt euch doch aus kann mir keiner einen Tipp geben
18.02.2009, 21:44
Das Tachosignal braucht man nur, wenn man die Funktion der Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung hat - haben die meisten Radios nicht, also vergessen ....
Wenn das Radio draußen ist, dann mach doch einfach mal kurz den BC raus (Hebel hinter dem BC, der durch den Radioschacht zu erreichen ist) und wieder rein ... vielleicht ist da ein Wackelkontakt ...
Viel Erfolg,
Martin
