Alt 18.02.2009, 17:16   #1
Svenrs
Benutzerbild von Svenrs
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Standard Radio eingebaut, kein Licht mehr im Tacho und am Bordcomputer
Hallo, ich würde gerne wissen was ich machen kann,das problem ist ich habe einen Radio von Sony eingebaut,
Rot und gelb habe ich mit Schwarz verbunden,
und Masse erst mit Schwarz,
dann habe ich aber gelesen das, das falsch ist und habe es mit Braun verbunden, doch das ist so oder so egal weil der auch ohne Masse Strom hatte.
Es bleiben vier Kabel übrig(Lila,Scwarz,Blau,weiß) für die ich keine verwendung habe.
Und der Radio läuft im Dauerstrom wenn ich das bedienteil nicht abnehmen würde.
Das Licht im Tacho geht nicht mehr, und bei denn Bordcomputer neben dem Radio.
Das andere wäre der Tacho hat ja auch einen BC, der spinnt total, und etwa nach einer halben stunde fahrt geht er wieder normal, kann man sowas in der werkstatt machen lassen?
Und eines noch, die Warnblinker gehen ab und dann an, wenn der BC im Tacho so verrückt spielt.
Ich bedanke mich im voraus für die hilfe,
Gruß Sven
Svenrs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 17:45   #2
MartinE32
check noch mal die Anschlüsse ... vielleicht helfen diese links weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw radio stecker belegung.jpg (592x400) - BMW 3er E21 & E30 Forum - Radioeinbau/Kabelfarbe???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/info/t...diostecker.pdf
Martin
Alt 18.02.2009, 18:11   #3
Svenrs
Wo steckt man leicht das Tachosignal an,für was ist der?
Also die Tachobeleuchtung geht wieder + denn anderen leuchtkramm, das schwarze Kabel wurde gegen das Metall hinter dem Radio gedrückt.
Aber die Displaybeleuchtung vomBC neben denn Radio geht nicht, die Tasten leuchten schon.
Und der Tacho BC spinnt auch noch genauso auch die Warnblinker
Aber danke schonmal für, denn rest, ging ja schnell
Alt 18.02.2009, 20:15   #4
Svenrs
Bitte,ihr kennt euch doch aus kann mir keiner einen Tipp geben
Alt 18.02.2009, 20:44   #5
MartinE32
Das Tachosignal braucht man nur, wenn man die Funktion der Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung hat - haben die meisten Radios nicht, also vergessen ....
Wenn das Radio draußen ist, dann mach doch einfach mal kurz den BC raus (Hebel hinter dem BC, der durch den Radioschacht zu erreichen ist) und wieder rein ... vielleicht ist da ein Wackelkontakt ...
Viel Erfolg,
Martin
Lenkradtausch , kein Radio mehr! arrif70 BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2009 13:07
Innenraum: Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe.... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 22:50
Elektrik: neuen Tacho eingebaut und... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2007 17:01
Elektrik: Bordcomputer im Tacho ist nicht mehr zu lesen BMW 730I BMW 7er, Modell E32 5 14.08.2005 13:13
Kein Licht mehr! Sicherung??? Schulle BMW 7er, Modell E38 10 28.07.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
