16.02.2009, 19:29
BastardOperatorFromHell
habs gemacht, geht eigentlich ganz gut.
kopfstütze brauchst logischerweise net abziehn. tauschen reicht
du musst ohnehin nur die sitzfläche lösen.die rückenlehne kannst ganz einfach ausklinken und umstecken.
17.02.2009, 00:05
Die Kopfstuetze kannst Du einfach in die Rueckenlehne schieben,nur Aufpassen,das sie in den Clips der Hoehenverstellung Einrastet.(Geht am besten bei Abmontierter Rucklehnenverkleidung,so kannst Du sehen,ob sie Richtig drinn sind).Die Sitzbezuege sind an den Seiten mit Spitzen Blechklammern Befestigt,welche beim Abnehmen am Besten erst Gerade gebogen werden.Ausserdem Befinden sich auf der Sitzflaeche,kleine Drahtringe.Diese Leicht Aufbiegen,und beim Tausch der Bezuege wieder Verwenden.Sonst Bekommt die Sitzflaeche eine Lada-Stuhlaenliche Facon.
M.F.G. Dansker
17.02.2009, 09:49
Die Kopfstützen kann ich also einfach so tauschen? Wie gesagt ich will die von meinen mechanischen Sitzen in die von elektrischen Sitzen stecken. Sind die Kopfstützen für beide Varianten mechanisch gleich?
17.02.2009, 09:52
die kopfstützen ja, aber die aufnahme nicht.
die elektr. hat zwei aufnahmen, in die die stütze einrasten musst. dir fällt aber gleich auf,was ich mein, wenn du die abdeckung am sitz aufmachst.
wie gesagt: lehne komplett tauschen und motor von lordose bzw. kopfstütze nachrüsten is deutlich einfacher als neu bespannen.
find ich zumindest.
ich war mit der lehne (lordose, kopfstütze und sitzheizung ich knapp ner halben stunde durch.)
17.02.2009, 12:53
Muss ich dann die künftigen (elektrischen) Kopfstüen doch neu beziehen oder kann ich die Aufnahmen an den vorhandenen (mechanischen) "nachrüsten"?
find ich zumindest.
17.02.2009, 13:12
nein, nix beziehen.
die kopfstüzen sind absolut identisch. bei dem elektrischen antrieb is halt noch ne art schiene im sitz, in die die kopfstützen eingerastet werden.
aber das siehste wie gesagt beim aufmachen im sitz.
einfacher grundsatz: alles was in der elktr. lehne drin is muss auch in die neue lehne.
gruß Thorsten
Hybrid-Darstellung
