01.06.2003, 01:44
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Fahrersitz knarrt - was tun?
Hallo!
Habe seit kurzem das Problem, dass mein Fahrersitz ständig knarrt und ächtzt. Das tut er bei jeder kleinen Bewegung meinerseits- immer beim Anfahren und Abbremsen. Habe das Gefühl die Intensität variert je nach Wetter. Kennt das Problem jemand und hat Tips wie sich das beheben lässt / was die häufigste Ursache dafür ist?
Die Suchfunktion gibt nichts dazu her.
Fährt sich nämlich so nicht sehr Oberklasse like.
Volker
01.06.2003, 03:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Ausbauen,zerlegen,Führungsbuchsen wechseln,fetten oder erneuern.
Ansonsten den kleinen grünen Knarrer verscheuchen...
Knuffel
Knuffel
01.06.2003, 10:49
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Bei mir ist es einfach daran gelegen daß ich den Sitz zu weit vorne hatte und
er an der Mittelkonsole geschart hat.
01.06.2003, 10:57
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
XVolkerX
kannst du das geräusch genauer definieren?
kannst du sagen, ob es v. sitz oder der rückenlehne kommt?
für den rahmen der RL gibt es einen einsatz.
gruss jürgen
01.06.2003, 18:03
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Werde mich morgen mal auf die Suche nach dem genauen Ursprung machen. Ich hatte eher den Eindruck es kommt von der Lehne aber es ist schwer zu lokalisieren. Die Geräusche werden weniger wenn ich den Sitz mehr nach hinten neige (den ganzen Sitz, nicht nur die Lehne - über den Einstellhebel ganz vorne bei der manuellen Verstellung.
Ist der Einsatz vom Zubehör oder gibt's den beim freundlichen?
Volker
02.06.2003, 05:08
Fahrzeug: 745i-E65 Bj.2002/750i-E32 Bj.1991/CBR 1100XX Bj.1998/2xYamaha XS 750 Bj. 79-80
Knarren
Tja,wer kennt das Knarren der Stühle nicht?Hab das gleiche Problem Beifahrerseitig aber nur wenn jemand drin sitzt und es hängt vom Gewicht ab.Meine Freundin is ein Fliegengewicht aber da is am lautesten!
Naja,werd wohl mal nachsehen müssen,hab eh nix anderes zu tun
Mario der Knarrer
02.06.2003, 16:55
the Senior :-)
XVolkerX
der einsatz ist von BMW.
wird in den rahmen der rückenlehne eingeschoben.
bin gespannt, ob dein händler das kennt :-)))))))))))))
gruss jürgen
