Alt 12.02.2009, 12:14   #1
HG745i
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Standard RDC Batterie defekt???
Mein E65 745i hat ein defektes RDC. Laut Aussage von B&K Bad Homburg sind die Batterien alle, was nach einige Jahren vorkommt und die Sensoren müssen ausgetauscht werden. Dafür will B&K 750€ haben, was mir sehr viel vorkommt. Ist das normal? Was kann man machen ?
Danke
HG745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 14:55   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Danke
Für sowas würde ich max. 50€ bezahlen.........oder ohne fahren........die Meldungen könnte man evtl. ausschalten lassen!!!
vllt. aber auch(wenn möglich) mit nem teppichmesser vorsichtig aufschneiden, bat. wechseln und mt 2 komponentenkleber zusammenfuckeln ;-))
und 700€ wo anders investieren
Alt 12.02.2009, 16:52   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie wäre es mit RDC deaktivieren lassen,....und hier gibts noch nen thread dazu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/reife...or-107745.html
Alt 12.02.2009, 19:11   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Ich hatte mich letztens auch wegen dem Thema erkundigt und konnte keine Quelle finden, bei der ein Sensor auf weniger als 60€ kommt. Einbau kommt dann natürlich auch noch dazu...
Jetzt fahre ich halt ohne RDC weiter.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 20:12   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
60€ würde ich mir pro Sensor noch eingehen lassen. (Gerade so)
Wo bekommt man die für 60€ das Stück?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 20:37   #6
andreas4
Fahrzeug: 745i
Soweit ich mich erinnern kann wären die RDC-Sensoren (Beru!) über den Reifenhändler am günstigsten gewesen gewesen. Beim AH Cuntz wären es mit Forumsrabatt so ca. 290€ geworden.
Aber wie gesagt: + Montage und für die Winterschlappen evtl. auch noch...
Alt 12.02.2009, 20:55   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
deaktivieren darf man IMHO nur, wenn man keine Run-Flat-Reifen drauf hat, sonst merkt man nicht, dass der Reifen Druckverlust hat und dann wird's gefährlich.
Harry
Alt 12.02.2009, 20:55   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Freunde,
Harry
ja, hätte ich erwähnen sollen, geht klar.....
Alt 12.02.2009, 21:18   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi Freunde,
Harry
Sollte das die drehzahlüberwachung nicht mitkriegen??? meiner piept schon wenn ich im schnee etwas mehr gasgebe das ein reifen defekt ist!!!!
Alt 13.02.2009, 06:07   #10
andreas4
Fahrzeug: 745i
Es gibt 2 Systeme: RDC (misst den Reifendruck) oder RPA (misst die Raddrehzahlen). Ein E65 der RDC hat, hat keine RPA.
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 15:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 08:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 07:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 25.07.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
