Alt 12.02.2009, 00:22   #1
Lass das Getriebesteuergeraet mal schoen da, wo es sitzt.
Wenn was nicht geht, wenn man geschraubt hat und es aber vorher ging, dann faengt man an, das zu pruefen, was man draussen hatte.
Also alle Steckverbindungen hinten am Kombi noch einmal ueberpruefen.
Alt 12.02.2009, 00:25   #2
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Die Steckverbindnungen sind alle richtig drauf.
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 04:56   #3
drauf koennen sie ja richtig sein, geht ja auch eigentlich garnicht anders wegen der Stecker mit den Pinzahlen. Aber die Pins koennen verbiegen im Stecker.
dann haste die zwar drauf, aber kein vernuenftiger kontakt.
noch einmal die Grundregel fuer den DIYer:
Funktionierte etwas bevor ich das repariert, ausgebaut habe?
Wenn die Antwort ja ist: teil wieder aubauen und alles nachschaun, was da beim Ausbau entweder verkehrt zusammen gebaut wurde, oder ob etwas bei der Demontage beschaedigt wurde, oder etwas Stecker/teile vershentlich angegangen sind/abgeklemmt/ etc pp.
Wenn Du nun an das Steuergeraet gehst, dann oeffnest Du nur die naechste Dose mit Wuermern, wo Probleme kommen (koennen).Das ging doch vorher. Und ein Getriebesteuergeraet ist sehr selten defekt.
Alt 12.02.2009, 11:10   #4
PS-Monster--
es sind keine Pins verbogen alles ist richtig drauf.
Habe jetzt nochmal einen Reset gemacht aber leider keine Besserung.
Was hängt den alles mit der Getriebeanzeige im Tacho zusammen ?
Alt 12.02.2009, 15:38   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ PS
generell: Auch eine neue Batterie kann fehlerhaft oder größtenteils entladen sein
Du schreibstr, dass der Tacho draussen war. Ging das sofort los, als der Tacho wieder drinnen war, oder war da mal ne Zeit alles i. O.?
Wenn Du fährst, wird das Geschwindigkeitssignal korrekt angezeigt (soll heissen: Geht der Tacho richtig?)?
Vielleicht kommt das Geschwindigkeitssignal nicht richtig an, nach der Bastellei und das Signal könnte für die Getriebeausgangsdrehzahl herangezogen werden.
Ferner: Alle Sicherungen prüfen, vielleicht bekommt die EGS keinen Saft.
Harry
Alt 12.02.2009, 15:55   #6
PS-Monster--
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ PS
Die müsste voll geladen sein da ich gestern ca. 600Km gefahren bin.
Nach dem 3-4 Starten ging es nicht mehr
Ja der Tacho bekommt ein Singnal und zeigt auch die Geschindigkeit richtig an .
Welche Sicherungen?
Harry
Gibts vllt. auch am Schalthebel irgend ein Sensor ?
Alt 12.02.2009, 16:09   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
jo, den fürs EGS. (Ganganzeige)
wenn der im eimer is, geht das getriebe ins notprogramm, was zu deinen "nach 2-3 sec machts *biiing* passen würde.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 16:10   #8
Sieht man die Ganganzeige im Kombi?
Gang und Modus
Wenn nicht, reinigen der Kontakte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console5a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console5b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
EML geht an bei Zuendstellung 2? Und geht dann wieder aus?
Auch wenn die Batterie fast neu ist, und Du gerade 600 km gefahren bist, besser pruefen, was die Batterie anzeigt und auch die Lichtmaschine.
Oft springt der Wagen noch an, aber die Batterie ist zu schwach um dem M70 Motor soviel Saft zu geben, dass das EML alles durchchecken kann. Und wenn es das nicht kann, dann geht er sofort auf Getriebeprogramm als Vorsichtsmassnahme.
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
