Alt 09.02.2009, 20:48   #1
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Danke Jürgen,
wo bekommt man einen guten Zylinderkopf?
Geändert von tomdulidl (09.02.2009 um 21:30 Uhr).
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 22:28   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Thomas!
Rein Erfahrungsmaessig verhaelt es sich Leider so,das es beim M30 Motor nicht damit Abgetan ist,nur die Kipphebel zu Wechseln,sondern auch gleich die Nockenwelle dazu.Die Kipphebel sind zwar aus Alu,haben aber eine eingelegte Hartmetallgleitflaeche(Genannt "Gleitsteine").Die Nockenwelle ist sicher mindestens dort Eingelaufen,wo die K.-Hebel Gebrochen sind.Und wie ich den M30 kenne,sind andere Nocken und K.-Hebel auch Eingelaufen.In der Regel ist dieses auf A):Unsauberes Oel,oder B: Unzureichende ,oder Keine Schmierung,zurueckzufuehren.Die Haeufigste Ursache aber ist,das sich das Spritzoelrohr ueber der Nockenwelle Geloest hat,oder das Spritzoelrohr ist Verstopft.Wenn die Kompression am Motor gut ist,wuerde ich einen Rep.-Satz von "Febi-Bilstein" kaufen.Dieser Enthaelt:Nockenwelle,alle Kipphebel,4 Kipphebelwellen.Seperat dazu kommt dann noch ZKD.und Spritzoelrohr.Eine ZKD.aus dem Grund,weil der Austausch der Nockenwelle und Kipphebel,es Erforderlich macht,den ZK vom Motor Abzunehmen.Ob ein Anderer ZK Billiger wird,als die Resrveteile,kann ich nicht Sagen,weil ich die Preise in Deutschland nicht kenne.
M.F.G. Dansker
Alt 10.02.2009, 11:42   #3
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Kosten Kipphebelbruch
Sorry für dich, aber das hab ich bei meinem Kipphebelbruch an Kosten gehabt:
Hallo alle M30 R6 Fahrer,
hab mir mal die Mühe gemacht, die Kosten bei meinem Kipphebelbruch zusammenzustellen. Am 26.06.07 brach der Kipphebel vom 2. Zylinder. Ursache: Ölleitung für Kipphebel verstopft, Nockenwelle eingelaufen.
Also Kopf runter, alles erneuert. Vorsorglich auch die Pleuellagerschalen und das Ölfiltergehäuse (Wenn schon denn schon.....war eh geplant)
Da ich zur Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht selber schrauben kann, hab ich das Fahrzeug in eine freie Werkstatt gebracht, die sehr saubere Arbeit abgeliefert hat.
Arbeitslohn Werkstatt: 750,-
Kopf planen, Ventile einschleifen, Schaftdichtungen neu: 120,-
Dichtungssatz Zylinderkopf u. Motor, Zyl.-Kopfschrauben 290,-
Ölleitung Kipphebel 27,-
Pleuellagerschalen 104,-
Schrauben Auspuffkrümmer 17,-
Ölfiltergehäuse incl. Filterelement 164,-
Schrauben für Pleuellager 57,-
Nockenwelle, Kipphebel, Einstellexzenter 323,-
Zündkerzen 43,-
Keilriemen 47,-
Öl 83,-
Frostschutz 20,-
Gesamtkosten: 2045,-
Nicht unmittelbar mit Kipphebelbruch im Zusammenhang sind ca. 600,- Euronen für Tausch der Pleuellager und Ölfiltergehäuse. FZ hatte 214.000 km gelaufen. Tausch der Pleuellager war auch nötig.
Folgende Erkenntniss: Ölverteilerrohr für Kipphebel werde ich alle 50.000 km austauschen, Bohrungen über den Kipphebeln im Verteilerrohr um 0,5 mm auf 2 mm vergrößern. Ölschrauben für Verteilerrohr mit Draht sichern (Hatte ich aber vorher schon immer gemacht).
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 11:48   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Kann man da Verteilerrohr einfach so ausbauen?Sah mir das letzte mal so aus als ob das auch irgendwie mit den Zylinderkopfschrauben befestigt ist.
Oder doch nur mit den zwei kleinen Hohlschrauben?
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 12:04   #5
millcrash
Ölfuß
Kann man so ausbauen. Erst Richtung Spritzwand ziehen, vorne ist es dann aus dem Halter raus. Dann nach vorne ziehen und du hast es in der Hand. Natürlich die beiden Hohlschrauben vorher rausnehmen.
Gruß millcrash
Dateityp: jpg IMG00005.jpg (108,4 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von millcrash (11.02.2009 um 12:10 Uhr).
Motorraum: Ölverlust Motor 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2008 06:13
Gas-Antrieb: 730i V8 Motor woher ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2007 13:43
Motor M60 /730i V8 visu Suche... 3 31.05.2005 18:06
730i Motor problem!!!!!!!!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 24 30.04.2003 12:28
730i Motor Benny735i BMW 7er, Modell E32 0 28.08.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
