05.02.2009, 17:33
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Zitat von Nightflyer
hi zusammen,
also das durchmessen ergab folgendes Ergebnis:
Die Leitungen sind soweit ich das beurteilen kann sauber - keine Kurzschlüsse!
Die Lautstärke ist wenn ich mit dem Ohr an den LS gehe sehr leise...bei etwas mehr Lautstärke fängt es schon an zu scheppern oder zu verzerren....aber alles sehr leise!!!
Leider sind natürlich auch noch zu allem übel die Farben der Kabel anders als im E-Plan beschrieben...und wie genau die steckerbelegung am Verstärker ist weis ich jetzt auch noch nicht!
Als nächstes werde ich mir nochmal den Multistecker vornehmen....mal schauen ob ich da vielleicht was finde...
Nachtrag:
Im Kofferraum habe ich ein Kabel gefunden welches genau auf den Stromanschluss vom Wechsler passt...aaaber das Steuerkabel kann ich nicht finden!
Da ist nur ein kleiner schwarzer rechteckiger stecker mit 6 Kontakten,von denen aber nur 5 belegt sind!Der passt auf jeden fall nicht an den Wechsler - was kann das sein?
Ist alles in der nähe vom Verstärker hinten links im Kofferraum!
Entweder sind dein Lautsprecher verheizt(dann klingt das auch so) oder du hast beim Anschliessen was falsch gemacht... Druck dir im I-net einen Schaltplan von Auto und vom Radio aus... wenn der ein Anderes Radio drin hatte het er den stecker vllt umgepolt... muss man ja bei 90% machen:-)
Gib mir bescheid ob du damit was anfangen konntest...
Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
05.02.2009, 17:53
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Chris,
also die Lautsprecher sollten Ok sein, weil der Vorgänger die ja direkt an sein Radio angeschlossen hatte - da war der Klang um längen besser als jetzt aber eben nicht richtig!
Er ging von seinem Radio (eingebaute Endstufe) Direkt auf die Boxen aber dabei hat er aus dem 10 LS-System ein einfaches 4rer System gemacht indem er einfach vorne die 3 auf jeder seite zu einem zusammen gefast hat und hinten auf jeder Seite zu einem....wenn Du verstehst was ich meine!
Ich könnte mir nur noch vorstellen das da irgendwo etwas vertauscht wurde...also + und - nicht an der richtigen stelle ist!
Aber da die Farben im Plan anders sind als im Auto weis ich jetzt natürlich nicht was wo hingehört
Ich würde das gerne mal neu machen - auch am Verstärker.....nur wie!?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
05.02.2009, 18:18
Bomberpilot
Hi Chris,
Ja dann glaube ich deinen Fehler zu kennen... Ein Lautsprecher hat 8 Ohm... wenn du 3 anschliesst hast du 24 Ohm Viellecht packt das dein älteres Radio einfach nicht... normalerweise gehe 16 Ohm aber 24 packt ein älteres Radio nicht...
Veilleicht war ich diesmal ein Hilfe
05.02.2009, 18:53
Hi Chris,
leider nicht
Das mit den 3 Anschlüssen usw. war ja vorher mit einem normalen Radio....welches eine Endstufe schon drin hatte....deswegen konnte der Vorgänger ja die LS direkt anschliesen ohne den Verstärker im Kofferraum!
Ich habe jetzt wieder ein BMW Radio drin (ohne eingebaute Endsufe!) und versuche die LS über den Verstärker im Kofferraum zu betreiben...so wie es mal von BMW gedacht war.
Doch leider funktioniert das nicht so wie es soll!
Die lautsprecher sind jetzt wieder am Verstärker im Kofferraum angeschlossen (also ganz normal) und das BMW Radio liefert zum Verstärker lediglich ein LOW Level Signal welches ja eigentlich vom Verstärker verstärkt werden sollte - aber es kommt nur sehr leise etwas aus den LS und dann sehr verzerrt wenn mann etwas lauter macht!
Ob da jemand etwas an den Anschlüssen gemacht kann ich nicht nachvollziehen weil ja die Farben nicht stimmen wie im Plan!
Deswegen bin ich jetzt etwas mehr als Ratlos was ich machen soll!
05.02.2009, 19:53
Bomberpilot
Hi Chris,
leider nicht
Ja ich bin auch am Ende meines Lateins.. wenn du hier wärst würde ich es hinkriegen... ich krieg alles irgendwann hin... also wann kommst du mal wieder in die Heimat???
Nimm mal einen Lautsprecher wo krächzt raus und schliess ihm mal direkt mit irgen einem Kabel an... wenn es dann geht dann stimt was mit dem Kabel nicht... wenn es immernoch scheisse ist dann ist radio oder LS hin... Das ist alles was ich dir noch raten kann...sorry
Chris
05.02.2009, 20:01
Hi Chris,
ja morgen werde ich nochmal auf die Suche gehen...mit dem Kabel anschliesen ist so ne Sache...wo soll ich das den anschliesen...am Radio ist nicht das richtige Signal..und am Verstärker weis ich nicht genau welches Signal ich abgreifen muss damit es geht....
und zweitens Chris...es krächzen alle LS wenn ich lauter mache  !
nicht nur einer...!!
na ja...ich bedanke mich huete mal für Deine Hilfe...morgen werde ich weiter suchen...irgendwie muss das doch gehen...so schnell gebe ich auch nicht auf
Wünsche Dir noch einen schönen Abend....
05.02.2009, 20:10
Bomberpilot
Dein Radio muss doch auch einen normalen Lautsprecher anschluss haben... Nix chinch oder sowas... Und de einfach mal ein kabel zum lautsprecher ziehen und mal dran hängen... ist es immer noch da... dann ist das radio hin... ist doch eigentlich ganz einfach... probier das mal und sag mir bitte bescheid... jetzt bin ich echt neugierig
06.02.2009, 18:24
Ex M60-powerd by LPG
net ganz.
Nur wenn die 3 LS in Reihe geschaltet werden = 24 Ohm
Werden 3 LS parallel geschaltet, ergibt sich ein R-gesamt von 2,7 Ohm. Das kann die Endstufe ins Nirvana schicken.
@Nightflyer
Lade dir den passenden Schaltplan herunter. Dann mußt du die Kabel mit einem Ohmmeter von vorne nach hinten durchmessen, falls die Farben nicht stimmen. Die Belegung sollte aber stimmen.
Für mich hört sich das nach zwei Fehlern an:
-a, der Verstärker bekommt keine Spannung (was du aber ausschließt)
-b, die End- oder Vorstufen sind hinüber.
Persönlich würde ich für a tendieren, da ja das Signal durch den Verstärker geht, nur nicht verstärkt wird.
Wäre ja auch möglich, daß der Vorbesitzer die Eingangsstufen zerschossen hat.
Die LS kannst du ausschließen.
Gruß Wolfgang
06.02.2009, 19:30
Hi Wolfgang,
Was das zusammen schalten der LS und der Ohmzahl vom Vorgänger angeht, ist der Verstärker denke ich ertmal aussen vor,weil er die LS zwar vorne rechts und links zusammen gefasst hat,die aber dann direkt an sein normales Radio angeschlossen hat.
Heute habe ich mir die Mühe gemacht und die Steckerbelegung vom Verstärker kontrolliert...also die Kabel die von vorne kommen...an beiden Steckern...den schwarzen und den weißen...ist alles OK!
Ich habe hier irgendwo bei meiner suche eine Pdf-Datei gefunden,in der jemand einen Plan vom Verstärker erstellt hat mit allen Anschlüssen und auch Numerisch bezeichnet mit beschreibung der einzelnen Kabel und das habe ich mit dem E-Plan abgeglichen - so ging das ganz gut.
Dann vermute ich auch mal das irgend etwas mit dem Verstärker nicht stimmt!
Kann man diesen Fehler - Eingangstufen - leicht beheben?
Löten kann ich ja....wenn ich weiß welche Bauteile ich brauche dürfte das kein Problem sein!
Weist Du vielleicht was ich da eventuell erneuern müste?
Hybrid-Darstellung
