Alt 04.02.2009, 15:46   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von Beamer Beitrag anzeigen
Habe genau die Kombi auf meinem...siehe hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...pictureid=1588
Vorteil: mit 255 hi musste ich nicht bördeln.
Du hast rund um 10jx18??
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 16:09   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nicht mit den abgebildeten Felgen. Er meint bestimmt nur die Reifengröße.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 16:38   #3
Rico740
Deshalb hab ich nochmal nach gefragt,aber mir ging es ja um die 10j auf VA/HA
Alt 04.02.2009, 17:58   #4
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
richtig, die Reifengröße meinte ich. Felgen sind bei mir 8" und 9,5".
Sorry, wenns anders rübergekommen ist.
Hatte mich darauf bezogen
Moin Jungs....
Gleicht die 35er Höhe an der HA optisch die Breite wieder aus?? d.h. sehen dann die Reifen von der Seite ungefähr gleich aus??
....also ob 235/40 von der Seite ähnlich wirken wie 255/35
Geändert von Beamer (04.02.2009 um 18:14 Uhr).
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:06   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Rico
10 X 18 ist für die VA gaaaanz schön heavy. Du weisst ja sicherlich,dass der
E32 eh vorne sehr empfindlich ist und dann solche breiten Felgen.... Ich !!! würds nicht machen. Ich habe bei mir vorn 8,5 und hinten 10 und mir sind die
8,5 auf der VA schon etwas zu viel des guten, ab liebsten wären mir 7,5 oder 8 ,dass wäre für mich ok.
Ich hatte auf meinem Baur Cabrio mal 9 x 16 rundum, sieht toll aus,wenn das
Auto steht,aaber, beim fahren ist es ein Krampf, ich bin dann auf 7,5 vorn und
9 hinten gegangen und er fährt sich auch wieder wunderschön.
Viele Grüsse
Peter
PS
also ob 235/40 von der Seite ähnlich wirken wie 255/35.......
rechne einfach mal 40% von 235 mm und dann rechnest Du 35% von 255 mm und
schon weisst Du den Höhenunterschied beider Reifen.
Achte darauf,dass sich der Abrollumfang nicht zu sehr von vorn nach hinten
ändern darf,sonst spielt Dir das ASC verrückt.
Alt 04.02.2009, 18:13   #6
Beamer
...und der Prüfer sagt NEIN bei zu großem Unterschied. Hatten wir hier ja schon mal das Thema, gerade bei 255/35, da laut meinem TÜVler 265/35 'richtiger' wäre, hat aber 255/35 dann doch eingetr..
Alt 04.02.2009, 18:14   #7
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Wird auch richtig Scheiße aussehen - 235 auf 10 Zoll breiten Felgen. Könnt mir vorstellen das, das auch gar nicht geht.
Hab vorne 9x17 und hinten 10x17 mit rundrum 255er und sehen für die 10er Felge hinten schon fast ( aber nur fast ) zu schmal aus. Muss immer höllisch bei Bordsteinen aufpassen weil das Felgenhorn vorsteht.
Mit 235er muss das wirklich extrem sein. Hat jemand so etwas? Macht für mich auch nicht unbedingt Sinn.
Riesenfelge, schmaler Reifen - naja wems gefällt
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:54   #8
Rico740
Doch gehen tut das schon,hier ist sogar nen Forumler,Name ist mir entfallen,der hat nen 225er auf ner 10j Felge.
War heut mal beim Tüver meines vertrauns.
Er sagte ich solle am besten VA 235/40 und HA 245/40 machen.Da benötige ich nur noch ne Reifenfreigabe für den 235er.
Wegen dem zu heavi mit den 10j. Bekomme den Satz nur ringsrum in 10j.
Und ich möchte das schon das die Felgen etwas raus kommen. Gefällt mir.
Danke dennoch für eure Tips..
Gruß Rico
Alt 04.02.2009, 18:59   #9
Beamer
Na dann ist ja alles im Lot
Alt 04.02.2009, 20:42   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huhu,
also ich fahre 235er auf 10 Zoll an der VA.
Du wirst Heute kaum einen Hersteller finden, der einen 235er auf 10" frei gibt, normal ist bei 9,5 Schluß. Ich habe eine Freigabe von Toyo & Kumho....so als Tip
Was mich persönlich stören würde, das sich die VA mehr "zieht" als die HA....normalerweise ist es genau andersrum der Fall...sieht doof aus.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
