Modell E65/E66 |
29.01.2009, 14:33
#21
† 01.03.2020
In Wegberg beim Jahrestreffen war 2007 auch ein mit Folie beklebter schwarzer E38 da. Der war wirklich matt, aber das war kein unangenehmer Nebeneffekt sondern sollte natürlich so sein. Sah auch gar nicht schlecht aus.
Normalerweise sind die Folierungen von einer Lackierung nicht zu unterscheiden. Allenfalls wenn man gezielt nach Unterschieden sucht.
Trotzdem würde mich mal interessieren wie da die Langzeiterfahrungen sind hinsichtlich Luftblasenbildung (durch Wärme?), etwaige Feuchtigkeit unter der Folie, Ausbleichen, Pflege oder etwa der exakten Passung an Übergängen von zwei Folienstücken.
Das wird ja vom Dach über die C-Säulen bis zum hinteren Radlauf runter nicht ein Stück sein, oder?
Gruß Jippie
30.01.2009, 10:25
#22
Cruiser
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hallo Forum,
die Folierung ist eine tolle und v. a. reversible Möglichkeit, sein Schätzchen
umzudekorieren.
Vorbehandlungen sind keine nötig, der Lack muss lediglich staubfrei, sauber
und trocken sein. Übergänge sind auch nicht sichtbar, es werden tatsächlich
Riesenfolien pro Bauteil verklebt.
Nach Rückfragen bei einigen Taxifahrern muss ich feststellen: Man kann kaum
einen Unterschied zu einer gewöhnlichen Lackierung feststellen, es gibt keine
Blasen, Risse oder ähnliches. Die Folie übersteht ein komplettes Taxileben
unbeschadet.
Für den Wiederverkauf kann das interessant sein, denn der Lack unter der
Folie wird fortan nicht mehr von Vogelkot, Baumharz oder kleineren Stein-
schlägen malträtiert. Letztere hinterlassen nur kleine Schürfwunden in der
Folie, man sieht also keine abgeplatzten Lackstellen.
Auch ein Eintrag in die Papiere ist seit ein paar Jahren (genau weiß ich es nicht)
nicht mehr erforderlich!
Tipp: Geht einfach mal zu einem folierten Taxi und schaut Euch die Sache
mal aus der Nähe an. Man kann dann auch gut die (quasi nicht vorhandenen)
Unterschiede zwischen neuen und 200.000+km-Folien erkennen.
Andre
E65 750i (Bj. 11/07)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
30.01.2009, 11:58
#23
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Was passiert denn eigentlich mit den PDC Sensoren bei einer Folierung? Kann man die so einfach überkleben?
Matthias
30.01.2009, 12:08
#24
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Nein, diese werden ausgeschnitten und so gelassen. Diese werden demnach in deiner Wagenfahre zu sehen sein.
30.01.2009, 13:42
#25
Jedem das Seine
Matthias
auch wenn das bei bmw nicht empfohlen wird, ich habe sie lackiert da meine etwas steinschläge bzw. lackverunstaltungen hatten,in meheren schichten ganz dünn lack drauf, sieht wieder gut aus und funktionieren bestens,...
