27.01.2009, 16:07
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
MuCola FFB
Hallo, habe mir eine FFB von Mucola zugelegt und hier im Forum viele Beträge gefunden wie diese verbaut werden soll oder muß. Leider verwirren mich die gegensätzlichen Einbauanleitungen doch sehr. Meine BITTE nun eine Einbauanleitung die auch ich als Elektrikleihe gut verstehe und die auch funzt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
27.01.2009, 18:35
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich schicke Dir morgen eine sehr verständliche Anleitung. Heute komme ich nicht mehr dazu.
Gr. Jürgen
28.01.2009, 06:24
E38
Hallo Jürgen, vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
28.01.2009, 10:09
so, zur Anleitung.
Obwohl es da schon einige hier im Forum gibt, hier nochmal. Gilt nur für FFB-Mucola
Einbauort unter der Rücksitzbank. Die Kabelbäume liegen auf der linken Seite.
Kabelfarben FFB / Kabelbaum
rot/gelb/gelb mit schwarz,
auf plus = 12 Volt (Batterie)
schwarz an minus (Batterie)
das braune und das graue Kabel
sind nicht notwendig
violett (Blinkeransteuerung) verbinden mit blau/grün
violett (Blinkeransteuerung) verbinden mit blau/braun
grün (ZV auf) verbinden mit blau/braun/gelb
blau (ZV zu) verbinden mit weiß/rot/gelb
wichtig hierbei, bei auf und zu
ist die Farbe gelb auf den Kabel gepunktet.
Wenn alles richtig angeschlossen ist, muß es beim Schließen einmal Blinken (natürlich alle 4 Blinker), beim öffnen 3 mal. Der untere Knopf am Handsender ist für die Suchfunktion gedacht. Sie blinkt , ohne das sich die Türen öffnen oder schließen. Nach 25 Sekunden schaltet es automatisch ab.
Die Kabel verbindest Du am besten mit den sogenannten Stromdieben, oder Lüsterklemmen. Ist ne Fummelei, warme Finger vorausgesetzt. Der Kabelbaum ist mit Isoband zusammen gehalten, musste vorsichtig freilegen, sonst findest Du nicht die richtigen Kabel.
Hoffe, dass Du nun klar kommst und Bitte um Erfolgsmeldung. Bei Problemen sofort melden.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (28.01.2009 um 10:14 Uhr).
28.01.2009, 10:29
E38
Hallo Jürgen,
vielen Dank, die Anleitung ist wohl Narrensicher (hoffe ich), sobald ich einen Erfolg melden kann oder auch nicht erfährst Du es als Erster
Nachmals vielen Dank
Gruß Markus
28.01.2009, 10:39
Zitat von Lellusch
Hallo Jürgen,
Gruß Markus
da kann nichts schief gehen, wie schon von mir geschrieben, die Kälte macht es schwieriger. Die Kabel sind nicht so flexibel und die Finger sind auch nicht so beweglich........Du schaffst das.
Gr. Jürgen
28.01.2009, 17:28
E38
Hallo Jürgen,
eine Frage hätte ich da noch, wo schliesse ich das Kabel für die Komfortschließung am PKW an?
Gruß Markus
28.01.2009, 18:19
Zitat von Lellusch
Hallo Jürgen,
Gruß Markus
Komfortkabel kommt an blau/schwarz. Bin mir nicht sicher ob da ein Relais zwischen muss. Ich habs noch nicht gemacht. Probiers doch mal ohne.
Gr. Jürgen
29.01.2009, 16:13
E38
Hallo Jürgen,
nochmals vielen Dank für die prima Anleitung hat alles sofort geklappt und funzt prima.
Gruß Markus
29.01.2009, 17:11
Zitat von Lellusch
Hallo Jürgen,
Gruß Markus
das freut mich. Hast Du auch Komfort angeschlossen ?
Das habe ich nämlich noch nicht gemacht.
Gr. Jürgen
