| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2003, 17:21 | #1 |
	| V12 POWER
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ), Bj. 10/95
				 Ölwannendichtung tauschen
 Hallo zusammen!
 Bin schon länger hier registriert, war nie so beteiligt.
 Aber jetzt hab ich ein Problem. Bei meinem 750i, Bj. 08/89 verliert die große Ölwannedichtung unten im Motor stark Motoröl wenn der Motor läuft, im Stand sowie auch beim fahren. Man kann es auch gut sehen wie er runter läuft.
 Jetzt meine frage: Was würde das ungefähr beim Bmw Werkstatt kosten die Ölwannendichtung zu tauschen oder kann man das ruhig einem freien Werkstatt gehen und dort tauschen lassen?
 Bin Selber auch etwas Technisch begabt, aber soll ich lieber die Hände davon lassen?
 Was meint ihr?
 Danke im Voraus an alle!
		|  06.12.2003, 17:37 | #2 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 Kannst Du selber tauschen. Ist aber beim 750er nicht so einfach. Gibt schon ein paar Anleitungen hier. Gehe mal auf Suche.
 Gruß Arrie
		|  06.12.2003, 17:45 | #3 |
	| V12 POWER
 Habe gesucht aber leider nichts gefunden. Kann mir jemand vielleicht helfen wo so eine Einleitung gibt? |
		|  06.12.2003, 18:06 | #4 |
	| Kein Teiletauscher
 Finde jetzt auf die schnelle auch nichts. Die kleine soll wohl schnell abgehen aber bei der großen musst Du wohl irgendwo ein Loch bohren um an eine Schraube ran zu kommen. Weiis es aber selber nicht mehr so genau. Beim 6 Zylinder ist es einfacher. Aber warte einfach da kommen schon noch ein paar fachmänische hinweise.
 Gruß Arrie
		|  06.12.2003, 21:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
 Hallo Erdal !
Bevor Du große Wechelaktionen startest,
ziehe erstmal die Schrauben nach
Vielleicht hört's dann auf.
Die Dichtungen wirst Du noch früh genug wechseln dürfen.
Gruß Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  06.12.2003, 23:53 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 BMW baut dazu das Getriebe aus = 10 Stunden !Geht aber auch ohne - ist aber kniffelig.
 Eine GUTE freie Werkstatt bekommt das hin.
 Wenn das noch die Kork-Dichtung ist, hilft alles
 Nachziehen nichts  :-(
 (Und die Gummi-Dichtungen werden normalerweise nicht undicht...)
 Daniel
		|  07.12.2003, 15:59 | #7 |
	| V12 POWER
 Werde es mit etwas nachziehen versuchen, ansonsten fahr ich mal zum freien Werkstatt.
 Danke an alle für die Ratschläge.
		|  08.12.2003, 12:41 | #8 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
 hab mich gerade am Freitag zufällig mit jemandem darüber unterhalten aus Holland. Der hat das ganze erst hintersich und erzählte mir, das es bei BMW rund 750 Euro kosten soll. Da ihm das zuviel war, hat er sich erkundigt und die bei BMW haben ihm folgendes gesagt:
 Getriebe vom Motor lösen
 Motor von Vorderachse lösen
 Motor leicht anheben
 und dann die Sache mit dem Loch bohren
 Er hat sich dann selbst an die Arbeit gemacht und berichtete mir nur von einem Mißgeschick, er hat den Motor an den Ansaugbrücken angehoben und die bekamen einen Riss, ansonßten ging alles einwandfrei und das mit der Zeit käme auch hin
 Mike
				__________________Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
 29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
 ! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
  Die Hessen-Stammtisch Homepage |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
