Alt 24.01.2009, 08:40   #1
jo-750
Benutzerbild von jo-750
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
Standard Fehlerspeicher sagt Drosselklappenstellmotor
Hallo alle zusammen,
ich war mit meinem 750i '92 134tkm diese Woche bei BMW und die meinten im Fehlerspeicher ist ein fehler Drosselklappenstellmotor Zylinderbank 1-6. Hört sich ziemlich danach an, dass ich mal meine Stellmotoren nach der hier im Forum vorhandenen Anleitung überholen sollte.
Genauer:
Regelung DK-Stellmotor
Zylinder 1..6
1 mal aufgetreten
erfasst bei:
DK-Potentiometer-Winkel
Zylinder 1..6 14.53 Grad
DK-Regelspannung Zyl. 1..6 4.29V
Motortemp. 16.8 GradC
ASC schaltet ab wenn ein Regelfehler vorliegt.
Der Motor läuft meiner Meinung nach auch etwas unrund, ich dachte immer das liegt evtl. an der nachgerüsteten GatKat-Sache. Könnte das auch sein?
Könnte es auch etwas anderes sein? Laut der Beschreibung.
Die Ansaugbrücken sind ja über kreuz, stimmte es dann dass ich zuerst mal die Drosselklappe auf der Beifahrerseite machen sollte wenn Zylinder 1-6 spinnen?
Dazu kommen laut BMW noch ausgeschlagene Druckstreben und extrem verrostete Spritleitungen. Habt Ihr nen Tip woch ich die Streben in wirklich guter Qualität her bekomm? Und ob es ein arger Stress ist die Spritleitung zu tauschen? Sieht für mich nach nem gefummel aus. Man sieht siet teilweise nicht einmal.
Vielen Dank.
Gruß Jo
jo-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 09:08   #2
Mach sofort beide Seiten, ist eh angesagt nach so langer Laufzeit. Bringt echt was.
Linke Seite DK ist fuer 1-6, rechte Seite fuer 7-12.
beste Seite zur Reparatur/Reinigung ist hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Spritleitungen tauschen dauert, aber machen lassen ist teuer wegen der Zeit. Kann man selber machen
Hier unter
Fuel pressure hose replacement, 750iL, S.I. 130589 (PDF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-series information and links
aber du sprichst von Spritleitungen verrostet? Das ist etwas schwierig, aber das wuerde ich mir noch einmal genauestens selber ansehen.
Ist praktisch das selbe wie Bremsleitungen wechseln
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...ass-54582.html
Alt 24.01.2009, 09:17   #3
jo-750
Hallo Erich,
is ja toll wie selbst am Samstag die Antwort prompt kommt. Ja dann hab ich schon eine Besschäftigung für dieses Wochenende. :-) Als ob man nicht schon genug zu tun hätte.
Ja es sind tatsächlich die Spritleitungen. Die Bremsleitungen hab ich mal mit Schmirgelpapier abgezogen und mit Fett eingestrichen die sollten ganz gut sein. Die Spritleitungen sind vor allem kurz vor dem Tank verrostet da gehen sie ja von oben rein. Da wirds dann eng zum schaffen.
Alt 24.01.2009, 09:26   #4
am besten den Tank ausbauen, das geht am besten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
und gleichzeiting die Schlaeuche vom Ausgleichbehaelter ersetzen, die sitzen im rechten hinteren Radhaus. Rad ab, Verkleidung Innen ab, dann hast Du alles vor dir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) No need to remove the rear bumper
Alt 24.01.2009, 10:35   #5
Ekkehart
Standard Drosselklappenstellmotor
Ist eigentlich keine Laufleistung für die DKs. Meine waren selbst nach 400'km noch i.O. habe nie eine gebraucht. Würde mir mal die Unterdruckschläche zu den Dks ansehen, die kosten wirklich nicht die Welt, dann zwei Papierdichtungen beschaffen (<2 Euro) und die DKs reinigen und über Kreuz tauschen, das System synchronisieren (Archiv, sollte drinstehen) und mal fahren.
Bremsleitungen abzuschmirgeln ist IMOH ausgesprochen unpfiffig, die sind nämlich galvanisch passiviert. Zumindestens bis sie abgeschmirgelt sind.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 14:30   #6
jo-750
Standard Bericht über den Status
Wollte mal berichten wie es verlaufen ist.
Also Drosselklappen ausgebaut. War gar kein Problem, lediglich die Unterdruckschläuche gehen ziemlich schwer ab. Die werde ich gleich mit wechseln. Die Stellmotoren sahen eigentlich gar nicht sonderlich verharzt aus. Jetzt habe ich alles sauber gemacht und werde morgen spezielles Fett für hohe Temperaturen kaufen gehen, alles einfetten und wieder zusammen bauen.
Gibt es da ein besonders geeignetes Fett? Oder hauptsache für hohe Temp?
Zum Thema Öffnen der Schrauben kann ich nur sagen, dass es mit nem Dremel wuderbar kunktioniert. Alle Versuche mit Zangen bringen nur Schmerzen in der Fingern.
Alt 25.01.2009, 16:22   #7
Ich hab etwas Heisslagerfett dran gemacht, mal schaun ob der Link geht, so sahen die aus aus einem 1992 750
Alt 25.01.2009, 16:24   #8
jo-750
Standard Fett
Hallo Erich,
hat nicht geklappt mit dem Link. Hab hier noch ne Tube Castrol LMX bis 150 Grad rum liegen. Reicht das aus?
Alt 25.01.2009, 16:35   #9
sollte eigentlich reichen bis 150 Grad. Muss halt nur Zeug sein, was nicht so fluessig wird. Hab es nur an der Spitze reingetan wo das Getriebe packt.
Alt 25.01.2009, 16:38   #10
jo-750
Standard Fett
Denke das reicht. Tropfpunkt ist bei 250 Grad.
Achso weiter oben am Anker gar nicht fetten? Da war schon Fett mit Kohle vermischt an den Kohlen dran. Hab ich alles schön suaber gemacht.
Stichworte
drosselklappe
Fehlerspeicher BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.12.2008 09:52
745d: Hilfe, mein Kopf sagt: "Nein", mein Bauch sagt "Ja" Knolli BMW 7er, Modell E65/E66 77 12.10.2008 13:33
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Drosselklappenstellmotor restless BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
