21.01.2009, 21:13
Fahrzeug: E32-730iA (12.91) / Porsche 944 I
Fernbedienung Bordcomputer
N'abend zusammen,
ich habe folgendes problem: habe einen neuen Bordcomputer eingebaut, da beim alten die blende abgebrochen war, und nun verhaelt es sich so, dass wenn ich die fernbedinungstaste am blinkerhebel druecke nicht nur der wert im tachodisplay eins weiter springt, sondern auch der wert auf dem eigentlich BC display.
das war beim alten BC nicht so, da wurde auf dem BC display nur der wert angezeigt der per taste am BC gewaehlt wurde, druecken der fernbedienungstaste hatte darauf keinen einfluss.
kann man das aendern, so dass der fruehere zustand wiederhergestellt werden kann?
danke fuer eure hilfe
viele Grueße
Uwe
21.01.2009, 21:43
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Was für einen BC hast du denn eingebaut? Beim BCIII ist das normal das das Display im BC mit dem im Kombiinstrument synchron läuft! Beim BCIV ist das allerdings nicht der Fall, da arbeiten beide Display unabhängig von ein ander! Die beiden Bordcomputer sind Baujahrabhänging aber voll kompatibel!
Schau mal hier was hast na für einen?
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
MFG
Hannes
21.01.2009, 21:46
habe einen BC IV, war vorher auch ein BC IV drin..
Gruß Uwe
21.01.2009, 21:56
Ok das wusste ich auch noch nicht da kann ich dir nicht helfen, ich denke das der neue BCIV älter ist wie der der drin war und halt einfach diese Funktion noch nicht hat! Ich dachte immer BCIII ist das so und ab BCIV sind die Displays unabhängig von ein ander!
21.01.2009, 22:00
tatsaechlich koennen beide displays unterschiedliche werte anzeigen, sobald ich aber den knopf an der fernbedienung druecke springen beide displays jeweils einen wert weiter...
das kommt mir komisch voir, denn wie gesagt, beim alten konnte ich im tacho durch alle werte huepfen und mir am BC selber konstant die aussentemperatur (z.B.) anzeigen lassen...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
IR-Fernbedienung
derdobbie |
4 |
05.11.2006 19:02 |
Elektrik: Fernbedienung
7er-Didi |
9 |
02.06.2005 14:01 |
IR Fernbedienung
Coro |
3 |
20.11.2003 12:47 |
IR Fernbedienung
gregcgn |
5 |
10.08.2003 08:20 |
fernbedienung zv
FreakazOid |
3 |
18.08.2002 15:29 |
