Alt 21.01.2009, 06:02   #1
Standard Getriebeoelwechsel auf koreanische Art
so geht es auch, speziell wenn man keine Grube hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my DIY atf change.
ist zwar dann kein Filter gewechselt, aber so mal zwischendurch garnicht so schlecht. Er faehrt den Wagen vorher sogar noch warm, damit es mit der Pumpe ueberhaupt geht.
Um den korrekten Oelstand geht es ja hier nicht, sondern nur um den Oelwechsel. Und da kippt er genau so viel rein, wie er rauspumpt mit der Shampoo-Pumpe.
Deshalb das Gefass mit der Markierung.
Ich hab letztens mal eine alte Waschwasserpumpe genommen um den Pentosinbehaelter leer zu pumpen, geht evtl. auch, dauert aber wohl etwas laenger.
Alt 21.01.2009, 06:25   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Am schnellsten geht das aber, wenn man den Anschluß am Kühler abmacht und einen Behälter drunter hält, dann den Motor starten und kurz laufen lassen ca 3-4 Liter in nicht mal 30 sek.
So hab ich das unfreiwillig, natürlich ohne Behälter drunter,
gemacht. Nur gut, das ich einen 20 KG Sack Ölbindemittel und Ölbindetücher hatte.
War eine Riesensauerei und die Entsorgung des Bindemittels und der Tücher ging, Gottseidank, über den Bauhof hier.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 14:24   #3
oder so eine schoene Pumpe, die man durch Hebelgriff sogar von Vakuum auf Pumpen umstellen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MityVac MV7201 8.8 Liter Fluid Evacuator Plus Order#MITMV7201 www.TheToolWarehouse.Net
MityVac MV7201
leider etwas teuer .
hier fuer $60
Getriebeoelwechsel bei ZF Punkman BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2007 20:56
Abschleppen auf die andere Art Kramer eBay, mobile und Co 6 22.12.2007 15:13
Getriebeoelwechsel bei ZF Punkman BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2007 10:41
Karosserie: E32 Schlachten auf die brutale Art Erich BMW 7er, Modell E32 10 28.03.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
