20.01.2009, 17:11
Ex M60-powerd by LPG
Wenn du nach Falschluft suchst, dann prüfe mal den Faltenbalgschlauch zwischen LMM und DK auf der Unterseite. Meistens ist er da eingerissen und zieht dann soviel Falschluft, daß er ins Notprogramm springt. Die Unterdruckmembrane sollte so eine gewaltige Änderung des Laufes nicht verursachen.
Wenn du den LMM abklemmst, sollte er etwas besser laufen. Das täuscht einen defekten LMM vor.
Spulen, alle 4 und dann auf einer Seite - höchst unwahrscheinlich.
Gruß Wolfgang
Baum-Darstellung
