Alt 19.01.2009, 15:27   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten?
Ein Vorbesitzer hat eine Dritte Bremsleuchte aus dem Billig-Zubehör eingebaut. Diese möchte ich gerne durch eine originale ersetzen.
Brauche ich dafür eine andere Heckscheibe und/oder eine andere Hutablage oder kann man die unabhängig von anderen Teilen installieren?
Gibt es irgendwelche Einschränkungen, z.B. nicht in Verbindung mit Heckrollo etc.?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 15:45   #2
Anleitung Einbau Retrofit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) original retrofit instructions 3rd (high level) stop light
Alt 19.01.2009, 16:02   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nein, Nein, Bedingt Ja...
Bei einer der beiden Varianten kann es unter Umständen Probleme geben.
Glaube, beim manuellen Heckrollo (original) gehts nicht, ohne mit der Plastikeinrahmung der Rolloaufnahme (unten) in Konflikt zu kommen.
Da gibts leichte Unterschiede zwischen dem elek. und dem manuellen Heckrollo.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 22:31   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Danke euch beiden!
Die EBA aus Erich's Thread kann ich für mein Vorhaben jedenfalls gut gebrauchen
Alt 20.01.2009, 02:21   #5
Ich bekomme auch eine 3te Bremsleuchte aus USA aus einem 750iL aus 1988, original. Deshalb hatte ich mich schon dafuer interessiert.
Alt 20.01.2009, 05:12   #6
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Habe das ganze Prozedere im E34 mehrfach hinter mir - komplett mit Heckscheibe!
Getauscht wurden in erster Linie die Heckscheibe (Kasko) + Hutablage.
Ist aber kein Muß.
Probleme könnte es mit der doppelverglasten Heckscheibe geben, diese ist angeblich nicht mehr lieferbar, wurde hier im Forum mal diskutiert.
Obs stimmt
In den USA habe ich keinen mit Doppelglas gesehen, die normale Heckscheibe mit Rahmen wird es wohl problemslos geben.
Edit: Normale Heckscheibe in Australien-Ausführung ist lieferbar - also mit Rahmen für Bremsleuchte.
Dann benötigst Du die Hutablage.
BMW würde Dir die Nachrüstkappe anbieten wollen, sodaß die originale Hutablage ausgeschnitten werden müßte.
Sieht aber sch... aus, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Farbabweichung geben wird.
(Die Ablage wird von der Sonnen leicht ausgeblichen sein und die Kappe somit zu dunkel)
Außerdem verträgt sich die Kappe nicht mit Heckrollos jeglicher Art.
Entweder die komplette Ablage bei BMW bestellen oder so wie Erich aus den USA von nem Gebrauchtteilhändler bestellen - sollte mit Porto immer noch billiger sein, als bei BMW (ca. 125 Euro)
Eine komplette Ablage ist dann so gesehen auch entsprechend mit Heckrollo manuell bzw. elektrisch erhältlich.
Die Leuchte selbst ist die gleiche wie beim E34.
Der Kabelsatz zum Bremslichschalter ebenfalls. falls Du CC Probleme vermeiden und nicht die Heckleuchten anzapfen willst.
Klingt alles sehr wild, ist aber eigentlich plug&play.
Ach ja, eine kleine (vorgestanzte) Blechmulde muß unter der Hutablage herausgebrochen werden, sodaß man die Birne vom Kofferraum aus wechslen kann.
Beim E34 konnte man es ja im letzten Modelljahr noch werksseitig gegen Aufpreis ordern.
Im E36 war es hinterher Serie.
Im E38 und E39 konnte man sie laut SA anfangs sogar noch abbestellen.
Beim z3 habe ich es tatsächlich einmal gesehen, daß die Mulde auf dem Kofferraum keine Leuchte hatte.
Ich habe das bei meinen E32 aufgrund der Originalität verworfen.
Abgesehen davon hat der Individual eine Hutablage in Lederausführung, die ich weder tauschen, geschweige denn ausschneiden würde.
Anbei mal ein Bild von der Kappe, die ich nicht empfehlen würde:
Dateityp: jpg 2c_1.jpg (19,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 590779_15.jpg (47,2 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von Denis! (20.01.2009 um 05:21 Uhr).
Alt 20.01.2009, 14:08   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wenn ich Denis richtig verstanden habe, benötige ich für einen originalgetreuen Einbau eine spezielle Heckscheibe mit einem passenden Rahmen für die Leuchte sowie eine spezielle Hutablage mit einem Gehäuse.
Na das war's dann wohl mit der Umrüstung
Alt 20.01.2009, 14:14   #8
Andre740i
...irgendwas is immer...
Benutzerbild von Andre740i
Fahrzeug: 750i E65
Standard Kalt hier
Hallo Thomas
Wie weit bist du jetzt in Sachen Standheizung?
Andre740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 15:47   #9
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Braucht man so ne leuchte eigentlich?? oder tut man sich das ganze gedönse mit umrüsten freiwillig an??grüße
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 15:48   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von Andre740i Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Andre, das ist OFFTOPIC
Nur soviel: die SH funzt soweit. Derzeit wird noch die Steuerung optimiert. Wenn alles fertig ist, erfährst Du es Interner Link) hier
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
dritte bremsleuchte... manytec BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2004 13:27
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
