18.01.2009, 08:32
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Kühlmittelstandsensor
Moin Gemeinde...
Eine Frage mal an die Wissenden...
Der Sensor des Kühlmittelstandes,im Deckel des Ausgleichsbehälters ist bei mir defekt.
Er gibt ständig die Meldung "Kühlmittelstand" an.
Ich hatte das damals schon an zwei meiner E34 gehabt.Hatte dann einfach eine <kabelbrücke in den Stecker gesteckt damit es nicht ständig angezeigt wird.
Mußte dann aber regelmäßig den Wasserstand prüfen.
Meine Frage ist nun,läßt sich das Teil reparieren oder nur austauschen???
Gruß Rico
18.01.2009, 10:21
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Reparieren?
Kommt drauf an, was hinüber ist.
Hab meinen letztens gewechselt.
Neuteil rein und fertig - kostet nicht wirklich die Welt.
Ausgleichbehalter
MfG,
Norbert
18.01.2009, 10:24
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich habe meines vor einiger Zeit rausgenommen, zerlegt und gereinigt. Es war ziemlich verschlammt und der kleine Schwimmer funktionierte nicht mehr richtig. Seit der Reinigung lief es dann wieder einwandfrei.
LG
Volker
18.01.2009, 10:49
V8 Connaisseur
Hi Rico,
ich hatte meinen damals zuerst versucht zu reinigen, doch das Teil (der Schwimmer) blieb trotz Reinigung hängen.
Hab ihn erneuert, das waren damals keine 15 DM. Wenn der heute vielleicht 10 Euro kostet ... zumal der Dichtring bestimmt nicht mehr der beste sein wird...
ich würde ihn erneuern, man stelle sich mal vor, man hat einen Kühlwasserverlust und bekommt dies wegen diesem Teil nicht mit un schießt sich deshalb den Motor ab ...
Kleine Ersparnis gegen unglaublich mehr Ärger und Kosten. Gerade bei der enormen Anzahl unserer SChläuche für's Kühlwasser (dürften fast 30 Schläuche sein) wollte ich immer einen perfekt funktionierenden Geber haben.
Harry
