16.01.2009, 08:54
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
naja wenn man es noch liegen hat kostet es nichts und basteln muss man immer selbst wenn man was bauen will was keiner hat
16.01.2009, 08:56
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich wünsch dir viel Glück dabei...  Sag mal bescheid,wenn es geklappt hat.
mfg mario
16.01.2009, 09:21
Some say...
Ich sehe Probs bei den Köpfen vom M60 aufm M62, und dem Steuergerät aus dem M60.
Wenn Du alles bei liegen hast, dann schau doch, ob die Köpfe vom S62 auf den M60 passen, allerdings weiss ich nicht, ob die Hubraumerweiterung von dem über Bohrung oder Hub ist, vielleicht sogar beides.
Das Ansaugsystem macht eigentlich beim M60 keinen Sinn, auch wenns besser aussieht.
VANOS wirste auch nur schwer unterkriegen.
Dann kommt noch die Frage, was für ein M62 Block das ist, FL oder VFL.
Auch da gabs Unterschiede.
16.01.2009, 09:26
suicidgefährdet ;)
M60 Köpfe mit den innereien alles ohne vanos (weil wo kein vanos da knn kein vanos kaputt gehen)
was das für ein block ist weis ich jetzt nicht genau müsste ich nächste woche mal schauen aber im prinzip müsste es doch gehen weil die löcher sind ja alle an der selben stelle
16.01.2009, 09:38
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Ob das ned die gleiche Bastelei wird wie der Umbau mit dem eta-Block...
Alex
Hybrid-Darstellung
