15.01.2009, 12:11
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Türkabelbäume unterschiedlich? iL
Hallo zusammen,
ich habe zwei komplette Türen für meinen iL kaufen können, welche ich vor dem Lackieren montieren will. Mein Fahrzeug ist ein 750iL von 04/1991, aus welchem Jahr die Türen sind kann ich nicht sagen.
Kann ich die Türen ohne weiteres umbauen oder gab es irgendwelche Unterschiede in der Elektrik, Ausstattung o.ä., so dass ggf. der Kabelbaum nicht passt oder unvollständig belegt ist oder so?
Mark
15.01.2009, 13:30
von 86 bis 94 keine Unterschiede außer das sich Teilenummern erneuert haben. Hoffe das hilft, auch wenn ich davon keine Ahnung habe weis ich wo es steht *fg*
15.01.2009, 22:06
Alpinator
Danke, hilft mir.
Ich war mir nicht sicher, insbesondere wegen der DWA meines Fuffis. Dann kann ich ja mit dem Umstricken beginnen....
Mark
16.01.2009, 05:33
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
die Elektrik der Vordertüren ist Ausstattungsabhängig !
Fahrzeuge mit Memory haben sehrwohl andere Kabelbäume.
Sowohl in der Tür alsauch bis zur Tür .
Hinten ist es piepegal .
16.01.2009, 08:31
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Mark,
hatte bei meinem Ex-E32 die Doppelverglasung nachgerüstet und alle Türen getauscht. Die Stecker für Außenspiegel waren unterschiedlich, original war "weiblich", Austauschtüre war "männlich" oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau. Meiner hatte Memorysitze.
Auf jeden Fall passte es nicht und ich mußte vorne die kompletten Türkabelbäume tauschen. War ziemlich fummelig, aber es ging.
Am besten einen Außenspiegel abmontieren und den Stecker mit der Austauschtüre vergleichen.
Gruß, Wolfgang
16.01.2009, 10:11
Alpinator
Danke euch. Da es in meinem Fall tatsächlich die hinteren Türen betrifft (vergaß ich oben zu erwähnen), passt das also.
Fahrertür wurde bereits gewechselt, eine rostfreie, komplette Beifahrertür suche ich noch - dann halt aus einem Memory-Modell.
Mark
