06.01.2009, 18:16
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
E32 735i BJ87 Heizungsprobleme
Hallo Leute
Wir haben ein Problem mit der Heizung allgemein und haben das IHR System, also keine Klimaanlage !!
Wir können die Temperatur nicht regeln, weil das Wasserventil im Motorraum nicht angesteuert wird. Am Stecker wird die Masse durchgeschaltet aber das Steuerplus kommt nicht bis zum Stecker X85.
Bei der Sicherung F33 ist Spannung sobald man die Zündung einschaltet.
Habe einen Stromlaufplan gefunden aber nur für das IHKA System
Wer kann uns konstruktiv helfen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
07.01.2009, 17:37
Sternfahrer
brauche hilfe
07.01.2009, 18:03
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Waldi_750i
brauche hilfe
ich auch hab das gleiche prob. nur das bei mir auch die beleuchtung nicht geht und nur noch kalte luft kommt egal wie heiß der motor ist und klima ist auch nicht vorhanden !!!! Wie baue ich den das bedienteil aus ???
Danke Mfg. Mirko
07.01.2009, 19:55
Sternfahrer
das bedienteil innen ist links mit einem klammerl gesteckt und rechts in einer nut.
also links vorsichtig rausziehen.
beleuchtung:
da must du nachher hinten das platik abschrauben (4x) und dann siehst du die 2 lamperl
Sicherungen und Relais K4 schon kontrolliert ???
08.01.2009, 15:55
Sternfahrer
über 80 klicks am thema aber keine hilfe.
gibs doch nicht das hier keiner etwas hat
schaltpläne, ideen, selbe problem, ....
08.01.2009, 16:34
Normal ist, wie ich bin!
Bei Baujahr '87 müsste das Sicherung 21 in der vorderen Box sein, ab Bj. '91 Sicherung 20. Denkbar wäre noch, dass der Maximum-Schalter (wenn du das linke Drehrad über die Raste auf "warm" stellst) nicht mehr schliesst.
Der Strom läuft von der Sicherung zum Maximum-Schalter und von dort zu den Heizungsventilen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
08.01.2009, 18:30
Sternfahrer
was nur dann geht das ventil auf ???
dann würde er ja nie heizen !!
beim E38 geht es auf sobald man am heizungsregler dreht
08.01.2009, 18:39
Die Ventile sind stromlos offen. Wenn du den linken Regler bis zum Anschlag drehst, ist die Stromzufuhr unterbrochen, die Ventile also geöffnet.
Das Heizungssteuergerät schaltet die Masse durch, dadurch ziehen die Spulen der Ventile an und das Ventil stoppt den Kühlmittelzufluss zum Wärmetauscher.
08.01.2009, 19:08
Sternfahrer
aha verstehe, werde das mal durchmessen
hast einen schaltplan vielleicht auch
08.01.2009, 19:13
Nur 'nen Stromlaufplan. Aber das sind drei Seiten im Bentley und das dicke Ding da drauf zu wuchten möchte ich meinem armen Scanner nicht antun. Ich hab aber auch schon gehört, vom Bentley soll 'ne Kopie als PDF durch's Netz geistern.
