11.06.2003, 22:18
#21
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Der Link von Amando540i ist vielversprechend was den LED-Ersatz für Sofitten angeht.
Ich habe gleich mal 2 Stck. geordert und werde berichten.
MfG: E38V8
12.06.2003, 00:56
#22
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
vorab ich hab vergessen noch ein Foto zu machen. Danke für den interessanten Link von Amando. Habe auch gleich zwei Sofitten und zwei glassockel LED's mit 4 93 Ohm Wiederständen bestellt. Hoffe das der Bordcomputer auch mit 93 anstatt 100 Ohm zufrieden ist.
Werde nach erhalt auch noch meinen "Senf" dazu geben.
Frank
12.06.2003, 01:05
#23
na ... wenn schon anderes Standlicht - dann doch wohl lieber die Standlichtringe vom E39 - werde mir die Tage die auch nachrüsten - sowie die Kennzeichenbeleuchtung mit den 6 Power-Leds.
Frank
12.06.2003, 20:07
#24
@ Scooby-Doo
Vorsicht mit den Widerständen, 93 Ohm ist für den BC OK, aber 0,6 Watt reichen nicht.
Bei 93 Ohm an 12 V hast Du 1,5 Watt Verlustleistung (bei 14 V sogar mehr als 2 Watt) !
Wenn sich die 0,6 Watt Teile nicht in Rauch auflösen werden sie zumindest sehr heiß werden.
MfG: E38V8
12.06.2003, 20:10
#25
Hat eigentlich jemand Erfahrungen was die Rennleitung zu LED Standlicht/Kennzeichenlicht
bzw. Standlichtringen sagt ?
17.06.2003, 22:26
#26
guckst Du hier
17.06.2003, 22:38
#27
Hab gerade nochmal durchgeblättert,
sollte auch verschoben werden nach "7er, allgemein"
Mfg: E38V8
